:: uitvijlen van de inlaat?
Home Forums Techniek Opvoeren uitvijlen van de inlaat?
  • #183600
    xX Paulo Xx
      Hoi,
      Ik wil graag me inlaat uitvijlen maar heb een paar vraagjes.
      Ik weet dus aan de hand van de ‘how to’ over uitvijlen dat ik 18 mm naar binnen moet vijlen ( of boren ) met als maat 13mm.
      -Maar hoe breed kan ik gaan aan de binnenkant. Ik heb een STD cilinder, ik weet dat hem helemaal uitvijlen dan geen goed idee is. Maar hoeveel mm moet ik dan over houden?
      -En ik heb ergens gelezen dat als je in de binnen kant meer naar onder vijlt dan boven, dat je dan meer kracht onderin krijgt en meer naar boven dan krijg je een hogere topsnelheid. Klopt dit?
      Alvast bedankt 🙂
      #191829
      mman
        xX Paulo Xx :
        Hoi,
        boren dus veilen krijg je nooit mooi rond. en niet verder als 18mm ja.
        je moet 2mm aan de kanten overhouden.
        Alvast bedankt 🙂
        #191830
          voor 50cc is dat wel teveel, ongeveer 4mm elke kant opvijlen doet al wat. niet tot de max vijlen
          xX Paulo Xx
            ke dan bedankt, en hebben jullie enig idee of het klopt dat als je meer naar onder vijlt dan boven dat je meer trekkracht hebt en andersom hogere top?
            #191832
            vicious
              Volgens mij niet, hoe verder je vijlt hoe hoger je top, voor trekkracht zo weinig mogelijk vijlen. Voor meer trekkracht kun je beter je kruk bewerken. Toch?
              #191833
              Kay
                Als je je kruk bewerkt trek je juist minder maar vanaf 40 weer een stuk harder en je gaat op top iets harder.
                Verder meen ik naar boven veilen is trekkracht en naar onder voor snelheid.
                #191834
                  zo moet ie ong worden
                  pleasure
                    Ik zou hem voor std 50cc 1 mm naar beneden en +/- 4 mm naar boven vijlen. Heb zelf ook eens met std cilinder op een zó bewerkt carter gereden en dat trok goed op.
                    #191836
                    xX Paulo Xx
                      okey, kwou eigenlijk iets van 2 mm naar beneden en 4 omhoog doen. Als ie maar flink optrekt daar gaat het me eigenlijk het meeste om, en iets van 45/50 kmh op z’n top dan ben ik tevreden :).
                      #191837
                        Herr FlicK :
                        ey man mijn foto pikken :p maar idd, die is goed voor 50cc 😉
