:: uitvallen
Home Forums Algemeen Oude topics uitvallen
  • #123888
    bruuder
      vandaag kwam ik van school met men ciao en halverwege viel ie gewoon stil.
      ik probeerde hem terug te starten maar hij liep niet over.
      kdacht dat er mss wat weinig benzine inzat maar toen ik hem thuis bijvulde gaf ie geen kick.
      aan de ontsteking ligt het niet(denkik) want die deed het vanmorgen nog uitstekend
      als ik hem in gang loop dan knalt ie soms enorm hard.
      het geluid is vergelijkbaar met het geluid wanneer je de compressie te lang ingedrukt houd maar dan 10 keer harder
      iemand ervaring met dit probleem?
      #132624
        Schroef je bougie eruit en houd hem (met de kabel er nog aan tegen je kop) Als het goed is moet die hard vonken.
        Check je decompressiekabel misschien decompresseerd hij direct en laat het hendeltje bij je cilinderkop even flippen zodat hij echt dichtzit.
        #132627
        bruuder
          waar moet ik die bougie tegenhouden??
          de compressie gebruik ik niet meer omdat ie aan het hendeltje aan het stuur is afgekrakt dus ik start zonder
          #132629
            bruuder :
            Tegen je frame/blok. Je moet massa maken.
