:: UItval en niet meer te starten
Home Forums Techniek Elektrisch UItval en niet meer te starten
16 bericht aan het bekijken (van in totaal 16)
  • 1
    #779644
    AA-T
      Dit soort vage problemen is vaak te herleiden naar de ontsteking dus ik zou daar de focus op leggen. Helaas zijn er elektrische ontstekingen in omloop waarbij de kabels niet van denderende kwaliteit zijn. Grote kans dat jij net zo’n setje hebt, dus..
      Bekabeling van de ontsteking helemaal nalopen op beschadigingen, kabelbreuk en kortsluiting. Een multimeter kan hierbij handig zijn. Controleer ook de bekabeling achter het vliegwiel en in de pvc isolatiekous (deze laatste zal je nadien dus moeten vervangen).
      Als je kabels tegenkomt die niet meer helemaal goed zijn deze (of gelijk allemaal) direct vervangen >>> nieuwe kabels solderen. Niet gaan proberen te herstellen aangezien dat gewoon uitstel van executie is.
      Dingen die je verder kan nalopen/doen betreffende de ontsteking:
      • Bougiekabel aan beide kanten een stukje inkorten, als dat niet meer mogelijk is de bougiekabel vervangen
      • Alle aansluitingen controleren en ontdoen van roest of andere vuiligheden
      • Andere bougiedop uitproberen
      • Vochtproblemen uitsluiten
      Benzine in de carburateur:
      Het is normaal dat je luchtfilter iets vochtig van de benzine is. Af en toe spuugt je carburateur gewoon wat uit, helemaal als je startproblemen hebt en er dus veel onverbrand mengsel is.
      Soms kan er wel eens een knalletje uit je blok komen nadat je een tijd hebt proberen te starten en er veel onverbrand mengsel is. Hierdoor kan de keerring er ook (gedeeltelijk) uitgeblazen worden. Gelukkig kan je dit direct controleren als je de bekabeling achter het vliegwiel controleert.
