:: uitschakelen van vespa ciao
Home Forums Techniek Overige techniek uitschakelen van vespa ciao
  • #166475
    robert
      op het stuur van mijn vespa ciao zit een knop om hem uit te zetten en die loopt naar de cilinder kop en ik had mijn cilinder kop eraf gehaald en nou krijg ik het niet meer terug zit raar inmekaar kan iemand mij helpe?
      #170362
      lars1988
        ik dacht de onderste van 3 bouten uit je blok moet een ringetje op met 2 pinntjes eraan
        daar moet je die ijzeren kabel achter hangen
        en dan moet je dat stuk rubber kabel naar achter trekken van je kop af en achter die pin duwen:
        zoiets pinnetje ———-dat ijzeren stangetje wat het verste op je kop uitsteekt. 000000 en dan die rubberenkebel
        ik paint het effe voor je
        http://img454.imageshack.us/img454/7289/geknutsel3er.jpg
        hoop dat het zo duidelik is
        #170365
        robert
          ik snap het al bedankt
          #170366
          iaccaloco
            Gelukt dus?
            Ken ’t je zó uitlegge hoor!:)
            #170367
            robert
              jah het lukt ongeveer maar nou toch nie precies wand hoe zet je het vast wand dat ding moet worden gedrukt dan gaat die uit
              #170368
              robert
                heeft er iemand misch een foto van ?
                #170372
                iaccaloco
                  ff kijke, w8
                  zit die speciale “haak-ring” erop?
                  daar moet je ’t tonnetje van je kabeltje achterdoen….
                  de veer zélf zit vast aan de onderste cylinderbout….
                  ik zoek foto
                  #170373
                  iaccaloco
                    Tering, ik ken ’t met me oge dicht, maar HIER word zelfs ìk nie wijzer van……:P
                    hoop dajje hier wat an hebt, ff snel van me Tiffie wat pix gemaakt….:
                    ***EDIT*** Dit is een CBA-kop, die heeft die haakring dus niet eh, maar die moet ACHTER de starter zélf komen….***
                    (let niet op de viezigheid, pekeltroep eh?:(
                    #170374
                    jasper
                      iaccaloco :
                      bedankt nou zal het wel lukken bedankt
