Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Uitlaatpoort tunen
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 6 maanden geleden door Tom ciao.
14 september 2008 om 21:59 #203248
Heb een vraag over het tunen van je uitlaatpoort. Heb al gezocht naar topic hierover maar kon eigenlijk alleen iets vinden over hoe je timingen enzo berekend. Is het mogelijk om de uitlaatpoort zo te bewerken dat de binnendiameter iets van 2 mm groter word, waardoor die ook een stuk harder gaat lopen?
14 september 2008 om 22:29 #204268Daar kom je achter als je timingen weet te berekenen, kan ook op de gok en beetje bij beetje uitproberen zeg maar.
Van je 46mm polini met een 13/13 carb hoef je b.v alleen de bovenzijde van uitlaatpoort wat rechter en breder( voor pully) te maken en als je het aan durft een 2mm omhoog(voor vario). Dus niet de diameter vergroten met 2mm maar alleen de bovenzijde en dan natuurlijk het hele uitlaat traject/poort verruimen van klein naar groot. (taps)
Zou je de zelfde cilinder op een blok zetten met 19mm carb dan kan de uitlaat ook weer wat groter, hoeveel ? tja dat is te berekenen met alle gegevens die je eerst nodig hebt.Succes
TICKLING BARN18 september 2008 om 17:51 #204278meet eerst maar eens je timingen, zondet timingen kom je eigenlijk nergens.
Je kan de poort sowiezo breder maken, hierdoor behoud je je koppel op lage toeren, maak kan je wel meer toeren maken en loop je theoretisch harder. Je uitlaatpoort verhogen resulteert in nog meer toeren, en meer kracht bovenin. Dit gaat ten koste van de kracht onderin.
Je zou er ook gewoon de frees in kunnen zetten, en maar afwachten wat er gaat gebeuren… maar het komt toch wel vrij precies! 2mm omhoog maakt een enorm verschil namelijk.
Wat je zou moeten doen is dus de uitlaatpoorttiming en spoelpoorttiming opmeten, en dan je blowdown bepalen. Je blowdown is het verschil tussen de spoeltiming en uitlaattiming, gedeeld door 2. Ik den kdat een blowdown van 22 wel wat wordt op een vespa, het zijn namelijk niet echt toerenbeukers. Dt betekend dt je uitlaatpoort zover verhoogd wordt, dat hij 44 graden langer openstaat dan de spoelpoorten.
23 september 2008 om 16:43 #204283
Tom ciaoBij mijn 43mm DR evo zit er een ‘bocht’ in de uitlaatpoort (ofja, niet in de poort maar van de poort naar de flens)
Zou ik hier onderaan en links wat weg kunnen vijlen?
En ook tot in het gat van het tapeind? Lekt dat dan niet?23 september 2008 om 17:00 #204284je zou hier inderdaad wat weg kunnen slijpen, zodat het uitlaatkanaal zo direct mogelijk wordt. je kan tot het gat van de tapeind vijlen/slijpen ja, dat zal misschien wel een heel klein beetje lekken maar dat maakt niet zoveel uit bij de uitlaatpoort.
23 september 2008 om 17:03 #204285
Tom ciaoOke,
want wat arvid heeft gedaan, is zijn tapeind aangepast, zodat het nog directer wordt
Alleen zover wil ik niet gaan :nobedankt!
