:: Uitlaatpoort afgebroken
Home Forums Techniek Problemen oplossen Uitlaatpoort afgebroken
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #211001
    Burt
      Laatst een ongelukje gehad met mijn brommer en nu is de uitlaatpoort:
      danku edjuh
      afgebroken! :O
      Het is nu gekartelt en erg kort ik krijg mij leo krul er net overheen maar hij schiet vaak los en lekt veel.
      Is dit te maken via lassen of op een andere manier?
      Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen 😀
      #235668
      thierry93
        Je zou het kunne lassen, dat zekker!!
        Heb je het andere stukje nog of is het in kleine stukjes afgebroken?
        #235669
        Burt
          Nee dat ook niet en ik weet niet veel over lassen welk materiaal hecht daar goed op?
          #235670
          thierry93
            Is het een polini 80cc, of is dat een std cilinder(50cc)
            ik d8 gewoon alminium?
            #235671
            Burt
              die foto is random (toevallig van edjuh) die van mij is gietijzer het is niet het blokje van mijn setup links<<
              #235672
              Jarco
                Even heel kort door de bocht.
                Gietijzer of Alu, flens eraf slijpen en nieuwe erop laten lassen door iemand die goed kan lassen. :thumb
                Volgens mij was een citta stuur dezelfde diameter als de std. flensen. ( 22mm )
                Dus in geval van gietijzer kan je er zo een nieuwe op lassen.
                #235673
                thierry93
                  okee, als je een stukje gietijzer erop last is het geen probleem, myn 60cc polini is er ook op gelast>
                  Precies wat Jarco zeg!!
                  http://www.mijnalbum.nl/Foto-3XEGXIRE.jpg
                  #235675
                  Burt
                    oke thnx en thierry je poort ziet er nice uit :O
                    #235676
                    thierry93
                      Veel succes, Haha ik heb deze zo gekocht van een vriend. Vond het zelf ook al netje:thumb
                      Daarom heb ik hem gekocht… Gr
                      #235677
                      citta-rick
                        ik heb mijn uitlaatpoort ook laten lassen, zit er weer netjes op maar is altijd minder stevig dan nieuw
                        #235678
                        Jarco
                          citta-rick :
                          Hier ben ik het zeker niet mee eens.
                          Een goed gelaste uitlaatpoort is juist veel steviger dan een origineel. :thumb
                          #235679
                          citta-rick
                            Gietijzer lassen gebeurt met voorverwarmen op minimaal 600 graden en dan lassen met speciaal spul.
                            dus meestal is het dan minder stevig, als het gelast word.
                            (gietijzerren cilinders worden normaal gesproken gegoten.)
                            #235680
                            Burt
                              Ja zoiets had ik ook al vaker gehoord en ik dacht zelfs dat het bijna niet te doen is dat lassen.
                              Wat is dat speciale spul dan? 😕
                              #235681
                              just1991
                                Volgens mij is die foto van mijn cilinder ! 50cc std. oldtimer
                                Edjuh correct me if i’m wrong
                                #235682
                                  Ik laat mijn uitlaatflenzen altijd gewoon lassen, gebeurd gewoon mig of tig ofzo.
                                  Een gewoon lasapparaat maar ik weet niet welk gas of materiaal maar niks speciaals dacht ik.
                                  Het zit in elk geval megavast, kun je een koe aan hangen.
