:: uitlaat vol met hele kleine deukjes?
Home Forums Techniek Framedelen uitlaat vol met hele kleine deukjes?
  • #161702
    Jeroen–R
      hallo,
      ik heb hier twee uitlaten liggen (ninja usine en een yasuni r voor m’n scooter). beide uitlaten zitten helemaal vol met hele kleine deukjes. als je er met je vinger over gaat voel je een bobbelig oppervlak.
      ik wil deze uitlaten opknappen maar ik wou vragen of iemand van jullie een oplossing weet op de kleine deukjes er uit te halen?
      ps. de ninja heb ik al weg gebracht naar een oom die zou kijken op ie het kon maken. dus vandaar de foto van de yasuni.
      alvast bendankt
      http://www.mijnalbum.nl/Album=CTA36T8U
      #165324
      just1991
        WOUH 😐 het is net een golfbal ! :pest hoe is dat zo gebeurt gast…
        #165326
        spike
          das begaaid !
          Ben je gaan crossen met scooter?
          #165327
            just1991 :
            Dat betekent wel dat hij super aerodynamisch is, misschien ga je er dus wel sneller mee!
            http://www.aerospaceweb.org/question/aerodynamics/q0215.shtml
            #165329
            Peter.S
              lijkt me iets van roest ofzo.
              misschien een VOORZICHTIG een schuurmachientje erop zetten en kijken of het iets wordt.
              LET OP: niet er doorheen gaan, dan heb je een groter probleem, want dat is bijna niet te lassen…
              #165331
              tnerual
                lykt me wel steenslag, heb je veel kleine steentjes op de grond in je gemeente, in de buurt ofzo?
                wel jammer
                #165332
                Jeroen–R
                  dat durf ik zo niet te zeggen ik heb de uitlaten gekregen van mijn neef en die had ze al een tijdje liggen. ik heb hem al geprobeert te schuren maar zonder succes allen het oppervlakte schuur ik maar de deukjes niet.
                  #165333
                  tm-racing
                    Is idd roest wat heel diep is gegaan,kan beter laten zitten.Als je het er af haal is hij heel dun
                    #165334
                    R-Ciao
                      misschien als het deukjes zijn uitlaat in vriezer leggen?
                      #165351
                      QNCY
                        hittebestendige plamuur een optie?
                        #165353
                          Volgens mij is die gewoon ernstig geroest, wat een toeval (heb beide uitlaten ook opgeknapt) 😉
                          Dit was mijne yasuni R die ook al behoorlijk aan het roesten was. Ook duidelijk al putjes zichtbaar alleen was ik erbij voordat het erger werd.
                          Gewoon compleet vlakschuren
                          #165357
                            Het zijn inderdaad roestplekjes 😉 Als het deukjes waren was het oppervlak in de kuiltjes namelijk hetzelfde als de rest van de uitlaat. Kan duidelijk zien dat het weggevreten is door roest(allemaal kleine “gaatjes”)
                            #165358
                            dieseltank
                              roest,
                              en ik zou der niet te veel aan doen, als je hem moooi wil maken moet je hem hitte plamuur spuiten ofso iets.
                              en zwart maken/ metaal kleur
                              of gewoon zwart maken nu, dat zie je helemaal niet veel:P
                              mooi zwart, is niet lelijk
                              #165359
                                Ik zou proberen om hem met de flex of/en vlakschuurmachine zo glad mogelijk te krijgen net als bij Hansieb.
                                QNCY
                                  deze putjes/deukjes zien der wel dieper uit dan die van hansieb, ik denk dat ie dan heel zwak wordt. Ik zou hem:
                                  * of gewoon netjes opschuren om alleen de roest weg te schuren (niet de deukjes), de lasnaden branden en afmaken met blanke lak.
                                  * of ik zou met hittebestendige plamuur aan de gang gaan/vloeibaar metaal om de putjes op te vullen, natuurlijk wel goed schuren van te voren
