:: uitlaat vespa si
Home Forums Techniek Opvoeren uitlaat vespa si
  • #185082
    stefankeet
      Ik zal me even voorstellen,
      Ik ben Stefan, een 18 jarige snor si bezitter.
      Na een jaar rond te hebben gereden op mun vespa
      zou ik deze graag iets sneller late lopen (50km/uur), en iet
      harder op laten trekken.
      De setup die ik er nu onder heb hangen is gewoon standaard 50cc
      standaard sito uitlaat (niet ronde model),
      12,7 mm carburateur.
      80mm poeli,
      en bromnaaf.
      top 48km/uur
      waar ik aan zat te denken om mun brommer iets meer kracht te geven is:
      13:13 carburateur
      powerfilter
      70mm poeli
      contactpunten vervangen
      en een origineel uitziende snellere vervangingsuitlaat.
      Maar nu is mijn vraag: welke uitlaat adviseren jullie mij?
      En denken dat mijn doelen met deze niewe setup haalbaar zijn?
      Ben benieuwd, alvast bedankt voor de reacties
      #201290
      Vespa_addicted
        Moet je een Gianelli citypowertje onder je brom zetten.. http://www.jmpb.nl
        En een 13.13 carburateur heeft weinig zin op standaard inlaat, deze zul je moeten tunen voor optimaal benut van de grotere carburateur.
        p.s. Contactpunten elke paar 100km vervangen kan geen kwaad, maar het geeft niet meer power ofzo..
        #201291
        pepko
          hallo, en welkom op het forum!
          om te beginnen zijn je plannen goed. hier nog wat tips:
          – boor/vijl je inlaat uit (zie howto’s) zodat je 13/13 ook effect heeft
          – neem geen powerfilter op een standaart setup, maar boor 3 gaatjes van +- 3 mm in je standaart luchtfilter.(ivm mogelijke afstelling problemen)
          -lees de howto’s eens door! het zal vele vragen beantwoorden.
          kwa uitlaat zou ik voor de gianelli original power gaan.
          deze zal ongeveer 3 km sneller zijn dan jouw huidige, en lekker optrekken.
          succes!
          edit: @vespa_addicted: elke paar 1000 km cp’s vervangen bedoel je.
          #201292
          Vespa_addicted
            Haha sorry Pepko, dat bedoelde ik inderdaad.
            #201293
            stefankeet
              Bedankt voor de snelle reacties
              Vespa_addicted bedoel je deze uitlaat?
              http://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaat-vespa-si-citypower.html
              Ik heb de contactpunten tot nu toe nog nooit vervangen, en ik heb er ongeveer 20.000 km mee gereden.
              Maar door deze te vernieuwen zal de prestaties niet beter worden?
              Kan je de contactpunten vervangen zoder het blok onder je brommer uit te halen?
              Ik ben niet van plan om aan de cilinder te gaan vijlen, dus dan heeft een 13/13 weinig zin?
              #201295
              Vespa_addicted
                Dat is em ja :thumb
                Nee de prestaties worden niet beter, maar je ontsteking mogelijk wel.. En dat zal lastig worden, moet er toch echt onder uit.
                En je moet je groot carter veilen en boren hea…niet je cilinder 😉
                #201296
                pepko
                  hey,
                  dat is inderdaad de uitlaat die vespa_addicted bedoelt.
                  De cp’s (<contactpunten) zijn dan inderdaad aan vervanging toe, maar hiervoor zal tocht echt je blok eronderuit moeten.
                  Ik had trouwens ook niet over het vijlen van de cilinder, maar van de inlaat!
                  gezien de 12/7 carburateur zal die niet groter zijn dan 11mm hierdoor komt een 13mm carburateur bij lange na niet tot zijn recht.
                  en als je écht harder wil gaan dan zul je er toch aan moeten geloven om je inlaat te vijlen…
                  het voordeel hiervan is, dat je de rest van je blok ook meteen kan reviseren 🙂
                  it's your choice 🙂
                  #201297
                  stefankeet
                    Ik heb mijn blok nog nooit onder mijn brommer uit gehaald.
                    Maar ik heb enkele voorbeelden gekeken van carter groter
                    vijlen naar de zijkant, maar hoeveel moet ik weg vijlen
                    voor mijn doel te behalen?
                    En heeft het dan nut om mijn ouder carburateur te gebruiken,
                    of zeg je 13/13 gebruiken en dan standaar luchtfilter met extra gaten.
                    #201298
                    Vespa_addicted
                      Dat is niet heel moeilijk. Er is een How-to van.
                      Je maakt alle kabeltjes los, desnoods merk je ze zodat je weet welke waaraaan moet.
                      Dan maak je de koppeling en v-snaar los, daarna de drie blokbouten, carb. en de uitlaat.
                      Dan kun je het blokje er zo onderuit halen. (even kantelen ivm de krukas)
                      En als je 3-4 mm naar links en 3-4 mm naar rechts veilt ben je er al wel denk ik hoor :thumb
                      En ik zou 13.13 doen met aangepast standaard filter :thumb
                      #201299
                      pepko
                        #198754
                        stefankeet
                          oke, super bedankt hier heb ik wat aan.
                          Zodra de toetsweek achter de rug is ga ik
                          vollenbak aan de slag. Ik zal wel een
                          topic maken zodat jullie de vorderingen kunne volgen
