- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 10 maanden geleden door Jilly.
11 mei 2020 om 10:07 #797154
Voor de 100ste keer deze vraag,
ik las enkele gesprekken over uitlaten, en zocht iets op jmpb.. kan helaas niet kiezen vanwege de uiteenlopende meningen, sito+ citypower,….
nu is er op jmpb al wel wat minder keuze dan voordien.
wat verkiezen jullie?11 mei 2020 om 10:42 #797156Jouw blokaansluiting zal 22mm zijn denk ik.
Dus de uitlaten 23,5mm kan je alvast vergeten.De enige om een standaardblokje iets meer pit te geven is deze,
Maar ik ben niet zo gecharmeerd van dat stomme geknepen stuk, maar goed de opening zal wel voldoende zijn.
De bocht hoeft echt niet veel dikker dan de inwendige diameter van de uitlaatpoort, dus dat is wel goed.Verder staan er alleen expansiepijpen, die voldoen vaak niet echt op standaardblokjes en maken herrie.
Wat ik wel eens doe als ik zonder fietstandwiel rijd(gewoon van de as afslijpen) is een standaard uitlaatje kopen, valt ook niet op voor de politie, de bocht met het geknepen deel in de bankschroef zetten en het platte deel er uit drukken, staal is zo dun van deze uitlaatjes dat gaat met gemak.
Dan ben je van de verdunning af.
Het dekseltje kan er ook van af dan zie je het demperdeel, daar boor je wat gaatjes bij, niet veel hoor, twee ofzo van 8-9mm, de gaatjes die er al zijn boor je ook tot die diameter,
het gaat om de totale mm2, hij maakt snel te veel herrie!
Het tuitje in de deksel boor je ook nog uit tot er een flinterdun pijpje overblijft.
Iedere mm scheelt.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 mei 2020 om 11:18 #797160Bedankt! Ben al een heel stuk verder, trouwens kan ik geen koppelstuk stuk van 23,5mm naar 22mm steken?
11 mei 2020 om 11:29 #797162Ja natuurlijk, als je kan lassen, autogeen of tig.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.https://www.q-parts.nl/vespa-bromfietsen/uitlaten-vespa/uitlaat-ciao-40-km-origineel-model-sito-218
Deze is 22mm en op voorraad. Qparts is ook een goede website voor onderdelen.
11 mei 2020 om 13:17 #797167Wat is de ervaring met die sito 218?
11 mei 2020 om 13:27 #797168De 218 is een 40km/u pijpje.
Neem anders de snelle uitvoering daarvan, de 248,
https://www.q-parts.nl/vespa-bromfietsen/uitlaten-vespa/uitlaat-vespa-ciao-snel-%20sito-248Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 mei 2020 om 16:06 #797176ah, is momenteel niet meer leverbaar jammer!
24 mei 2020 om 00:24 #797807Het is voor mij een zeer lange tijd geleden, heb de Ciao Mix maar uit de schuur gehaald, maar uitlaat kwijt geraakt 😯 . Sorry als ik ook weer voor de 101ste keer vraag 😉
Ik kwam er niet meer uit met zoeken op het forum of de uitlaten van de gewone Ciao ook op de mix passen qua montage. Passen alle bovengenoemde uitlaten ook op de Ciao Mix bj2005?
Ik wou eerst deze kopen, maar die heeft jmpb niet meer op voorraad:
https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/uitlaat-vespa-ciao-mix-40km-22mm-tecno.htmlIk ga trouwens een andere cilinderset monteren met een 22mm, deze:
https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/cilinders-vespa-ciao/60cc-cilinder-citta-ciao-si-dmp-p10.htmlAlvast bedankt voor jullie hulp!
24 mei 2020 om 08:18 #797810Lijkt mij dat de uitlaten voor een mix juist speciaal en alleen voor een mix zijn gezien dat steeds appart vermeld wordt.
Anders zou er alleen maar 22 en 23mm vermeld hoeven worden.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.24 mei 2020 om 11:18 #797822ik zou een gianelli citty power kopen een echte aanrader is zo wel voor standaard blokjes als voor opgevoerde blokjes te gebruiken.
onderhoud is behoud24 mei 2020 om 12:22 #797826Ik ga trouwens een andere cilinderset monteren met een 22mm, deze: https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/cilinders-vespa-ciao/60cc-cilinder-citta-ciao-si-dmp-p10.html
Wel even betere pistonpen veertjes mee bestellen, de meegeleverde schijnen niet best van kwaliteit te zijn…..
24 mei 2020 om 20:25 #797835ik zou een gianelli citty power kopen een echte aanrader is zo wel voor standaard blokjes als voor opgevoerde blokjes te gebruiken.
waar kan je die nog vinden? Ik zie enkel maar tecno city power op de websites
24 mei 2020 om 20:38 #797836Hier nog je moet een gianelli 30042 hebben
25 mei 2020 om 08:37 #797858 -
