:: Uitlaat sluit niet af op cilinder
Ik ben vandaag bezig geweest met het monteren van m’n leovinci SP op mijn citta, maar de uitlaatmond sluit helemaal niet af op m’n cilindermond, iemand hier als eens mee gekloot en een oplossing voor gevonden?
Dan hoor ik het graag!
Mvg Sjoerd
uitlaatpasta:) of als de flens extreem uitgelubberd is een bus draaien oid.
Colablikje in reepjes snijden en als een soort pakking gebruiken eventueel in combinatie met uitlaatpasta
Hoe werkt dat met die uitlaatpasta?
Die pasta smeer je op de mond en aan de binnenkant van de uitlaat, ik heb het ook wel eens geprobeerd en was verbaast over hoe goed het werkte.
Verkrijgbaar bij de automaterialenzaak.
r32Bijdrager
Inderdaad uitlaat pasta,
je kunt ook proberen om de uitlaatmond mooi rond te kloppen (als hij scheef is of gedeukt van het aandraaien)
je kunt dan een passende pijpsleutel in de uitlaatmond doen en dan de buitenzijde mooi “uitdeuken”
Foto is wat vaag maar vertelt genoeg lijkt me.
Heb een stukje plaatstaal gepakt en die met een klein hamertje eerst om een uitlaat van een ori, gietijzer cilinder pas geklopt om daarna met een losse uitlaatklem het precies pas rond te vormen.
Gebruik het voor een ori, alu, piaggio cilinder waarvan de uitlaatmond is weggelubbert, zonder pasta potdicht.
8) Je ziet de uitlaat klem deukjes zitten( met verbeelding is het Pac-man)
