:: Uitlaat probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Uitlaat probleem
10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
  • #238686
    r32
      Hoi,
      Kijk even of de bevesigingsbeugel zelf niet hoger komt dan de pijp zelf ( moeilijk uit te leggen)
      Ik bedoel de beugel welke je vastdraaid zit aan een punt gelast en aan het ander punt met de bout en moer.
      het gedeelte wat deze bout en moer samen trekt moet op het pijpje zitten en niet erboven.
      Gr R32
      #238687
      woetie93
        Tapeinden goed vastgedraaid?
        #238690
        nthnthn
          wat bedoel je met tapeinden?
          #238694
          r32
            Hoi hij zal de
            Tapeinden van de cilinderkop bedoelen.
            gr R32
            #238696
            Leonardo
              Ik draai altijd twee of drie windingen teflonband om het spruitstuk van de cilinder voordat ik de uitlaat erop zet.
              Dicht bijzonder goed af en kan goed tegen warmte.
              #238707
              nthnthn
                Cilinder heb ik zeer vast gedraaid!
                Kan er iemand mij ook de exacte manier uitleggen hoe je een uitlaat deftig monteert?
                Ik bevestig deze eerst aan de brug(zeer los) dan draai ik deze vast aan de flens en dan zet ik de brug vast. Is dit een goede manier?
                Grtz
                #238708
                Duarteciao
                  nou ik heb precies hetzelfde probleem gehad met mijn proma cc(replica) uitlaat op me 50dr Cilinder, en een vriend van me had dit opgelost door een heel dun stukje metaal uit te knippen en zeg maar waar de uitlaat op de uitlaat flens gaat daar in gezet en omgeplooit. als je me niet begrijpt zeg t even dan ga ik een foto maken.
                  Gr.
                  #238709
                  SuperSi
                    gewoon uit een blikjeeen strookje knippen, en dat oprollen om je flens, uitlaat erover en aandraaien
                    hoppa, die zit vast
                    #238710
                    bobclees
                      ja dit probleem heb ik dus altijd gehad met mijn citta heb volgens mij nog nooit een goed gemonteerde uitlaat gereden;)
                      ik probeerde het net met teflon was geen succes alluminium folie ook niet zal eens blikje proberern.
                      #238671
                      nthnthn
                        probleem uitlaat gefixt! Nu nieuw probleem…
