:: Uitlaat probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Uitlaat probleem
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #211634
    nthnthn
      opgelost, bedankt!
      #238672
      niemand
        ik zou je uitlaat toch maar eens vastdraaien 😉
        en ook even controleren of er geen gaten of iets dergelijks inzitten.
        #238673
        nthnthn
          Het probleem is dat ik deze gewoon niet deftig vast krijg. Ik draai met al mijn kracht dat het gewoon niet meer gaat en tog kan ik deze nog bewegen!
          (en nee, ik ben geen zwakkeling 😉
          #238674
          ERIKJAN1984
            heb je dan geen 23,5mm uitlaat op een 22mm cylindermond zitten?
            #238675
            woetie93
              Miscchien is het schroefdraad van je uitlaatklem niet goed meer?
              Dat je hem dol draait?
              #238676
              nthnthn
                Het is nog altijd dezelfde uitlaat! En de uitlaatklem heb ik al 3x vervangen…
                #238677
                ERIKJAN1984
                  vervang je dan ook het boutje en moertje?
                  #238678
                  nthnthn
                    Heb ik ook vervangen! 😀
                    #238679
                    ERIKJAN1984
                      al eens gedacht over een nieuwe uitlaat dan?
                      #238680
                      nthnthn
                        Ik heb er momenteel het geld niet voor, en men ouders willen niet lenen. Maar ik zie niet in wat het probleem is. Ik heb deze erafgehaald, en er gewoon terug op gemonteerd. Maar kan dit ook aan iets anders liggen dan de uitlaat?
                        #238681
                        Lastpak
                          je mag je uitlaat niet kunnen bewegen als hij gemonteerd onder je brommer zit, logisch dat hij dan meer geluid maakt.
                          draai hem vast zoals het hoort, je ken hem dan vrijwel niet bewegen.
                          anders is het een 23.5 uitlaat op een 22mm flens.
                          #238682
                          woetie93
                            en als je de diameter van de uitlaatmond van je uitlaat eens meet?
                            #238683
                            nthnthn
                              Het is de standaard uitlaat die er al altijd heeft opgezeten. Ik had hiervoor nooit problemen mee..
                              #238684
                              beunhaaz
                                Heb je geen gat onder de verdikking bij de uitlaat mond? Heb dat ookal gehad. Dan zie je dat bijna niet en klinkt het alsof hij achtere uitkomt. (het geluid) haal de uitlaat eens onderuit en controleer op een gaatje in de uitlaat. Weet wel zkr dat dit het is.
                                #238685
                                nthnthn
                                  Uitlaat bevat geen enkel gaatje! heb het al eens gecontroleerd.
