:: Uitlaat ploft en nu start citta niet meer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Uitlaat ploft en nu start citta niet meer
  • #210619
    QNCY
      Hallo mensen, vandaag ging ik een stukje rijden.. maar na zo’n 1 km begon mijn uitlaat als een gek te ploffen en wilde hij geen gas meer geven.. langzamerhand kwam er steeds minder gas uit en viel die uit. Nu krijg ik hem met geen mogelijkheid meer aan, ik heb de ontsteking nagekeken, doet het gewoon en staat goed afgesteld. Toen dacht ik dat misschien de uitlaat gekoold was, uitlaatje deronderuit en doet het nog niet. Hij krijgt ook gewoon genoeg benzine, want mn bougie wordt wel nat.
      Heeft iemand een idee?
      #232925
      vespa rider
        vliegwile spie gebroken. had ik 2 dagen geleden ook toen viel die ook uit en kwamen er knallen uit mijn uitlaat.
        en anders contactpunten nog eens opnieuw afstellen.
        veel succes;)
        gr, arno
        #232928
        QNCY
          spietje is het niet, de contactpunten staan netjes op 0,45, de condensator is eergister vervangen, samen met de spoelen, de bobine, het contactpuntsetje, de bougiekabel en de bougie zelf.. nog steeds vind ik dat de vonk erg zwak is,, wat kan het dan zijn ?
          #232934
          aapie90
            onvoldoende aarde.,
            maar dan krijg je geen knallen denk ik
            #232935
            citta-ehv
              is dat toevallig een bobine die je bij jmpb hebt gekocht?
              ik heb vorige week ook een nieuw bobine bij martijn gekocht en meteen gemonteert
              hij kreeg bijna geen vonk en deed presies het zelfde als jij omschrijft
              gewoon een andere bobine die ik nog had liggen eropgezet en tadaaa hij deed gewoon weer goed
              #232933
              pepko
                als hij knalt in de uitlaat vonk hij niet op het juiste moment, of slaat een paar slagen over. het kan dus idd zo zijn dat je onvoldoende aarde maakt. misschien toch nog maar even je bobine nagaan.
                #232937
                  Ook kan het je condensator nog zijn of misschien je vliegwiel die door een van je draadjes van je spoel is gaan slijten. Juist omdat je alles vervangen hebt.
                  #232938
                  QNCY
                    het is idd de bobine van JMPB, zal het morgen even proberen
                    EDIT: Bobine is het niet, heb er een andere bobine opgezet en doet het nu nog steeds niet, verder iemand?
                    #232958
                    schotta
                      carbarAteur vuiL:P?
                      *Schrijf normaal…*
                      #232955
                        Op Ebay is een contactpuntvervanger te koop net zo als die van dit forum.
                        Naam is Daghandel en het kastje heet SIG-01.
                        probeer dit ook maar eens.
                        http://shop.ebay.nl/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=sig-01&_sacat=See-All-Categories
                        #232979
                        QNCY
                          En dan zou mijn vonk opeens helemaal perfect moeten zijn?
                          #232980
                          tijsroefs
                            zuigerveren kapot?
                            #232981
                            QNCY
                              neee, ik heb zat compressie.. die zuigerveren zitten er net nieuw in
