:: uitlaat doet gek
Home Forums Techniek Problemen oplossen uitlaat doet gek
  • Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door Bo3T.
  • #166728
    Bo3T
      hallo.. na de meeting in ehv zou ik mijn brommer orgineler maken en daar ben ik dus mee bezig.. maar nu::
      ik heb men cittypower uitlaatje al heeel lang niet erop gehad. en wou hem er dus gister op doen maar het ging gewoon niet… niet of dat dat rondje dat over de cilinder moet niet meer goed rond is ofzo :S..
      ik heb hem er nu wel onder hangen maar hij zit halve tot hele cm onder de cilinderpoort uit..(dus helemaal niet goed vast) ik weet ook niet of dit iets met de prestaties heeft te maken want op top rijd die nu niet lekker..
      weet iemand wat ik nu het beste kan doen om mijn uitlaat er toch nog goed overheen te krijgen? want zo schiet het niet egt op..
      bedankt 😉
      #172351
      bobbie88
        Heb je al geprobeerd om hem een paar tikken te geven met een rubbere hamer? Zodat hij misschien wel helemaal over je uitlaat poort heen schuift? En maakt hij ook meer herrie als voorheen?
        #172352
          Bo3T
          Pak je ouwe 50cc std, pak je uitlaat.
          Schuif uitlaat over flens heen, en ram met rubberen hamer op je uitlaat todat hij er helemaal overheen zit. Dan heb je de uitlaat voorgevormd en kan hij als het goed is zo over je DR70evo heen 🙂
          Succes ermee ! 🙂
          Bo3T
            aaah slim 😉 maar die 50cc ligt niet thuis 😉 aha tog bedankt ik zal het zo aan een vriend vragen om het bij een van zijn oude kapotte cilinder te doen 😉
            #172356
            iaccaloco
              Zit je klemring niet in de weg?
              Als die niet goed zit krijg je ‘m er ook niet overheen.
              Kijk in gódsnaam uit dat je niet je uitlaatpoortje afbreekt met monteren, dan bejje d’r ziek van….:(
              #172357
              Bo3T
                haha het is al gelukt had zoals ArvidW zij ff men een andere cilinder gepakt en hem daarop geslagen.. moest eerlijk gezegt best hard slaan! en toen was die er heel stuk overheen.. toen kreeg ik hem niet meer los:nerd maar na veel frotten en doen was die toch nog los gekomen :P.. nu zit die er wel goed overheen en heb de ophangingpunt van de uitlaat nog beetje krommer geslagen want men uitlaat liep tegen men band aan.. morgen doe ik ff sproeier 62 erin bouncen dan kijk ik wel of die beter loopt.
                toch bedankt!
