:: uitlaat
Home Forums Techniek Motorisch uitlaat
  • #780517
    Nick
      https://www.jmpbonderdelen.nl/65cc-cilinder-citta-ciao-si-dmp-p10.html
      https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/uitlaat-vespa-ciiao-standaard-zwart.html
      Ik heb een vraag werkt een originele brommer uitlaat goed op 65cc
      want ik wil mijn trappers met trapas late zitten want bij veel uitlaten zit dat in de weg vandaar die vraag
      alvast bedankt
      #780519
      AA-T
        Nope.
        Qua standaard gevormde uitlaten worden er wel goede prestaties behaald met de Gianelli Original Power. Maar iemand anders moet even bevestigen of deze ook goed uitkomen met het tandwiel?
        #780523
        Nick
          die had ik maar die past er niet op dan moet je tandwiel weghalen
          #780531
          mean-machine
            Ik heb kort geleden ook een 65cc op mijn standaard Ciao gezet.
            Tevens heb ik een uitlaat met grotere pijpdiameter geplaatst.
            Ter plaatse van de trapas is deze ‘platgeslagen’. (zo gekocht dus)
            Het past heel strak maar kan precies tussen frame en kettingwiel van de trapas.
            Dit werkt gewoon.
            Echter met de middenstandaard had ik wel problemen, omdat bij parkeerstand de ronding van de pijp van de standaard (= omgekeerde U) tegen de uitlaatpijp komt.
            Dit heb ik opgelost door de standaard ook aan te passen. De in u-vorm gezette plaat waar de scharnierpunten in zitten en welke is gelast op de pijp van de poten heb ik doorgezaagd en er staalplaat van 2cm tussen gezet.  (3 plaatjes van 2cm hoog en ca 4cm lang) De U-pijp van de standaardpoten komt dus 2cm lager te zitten. Conflict met uitlaat is dan niet meer. Natuurlijk is de standaard nu veel te hoog, en daarom de pootjes 2cm korter slijpen om weer dezelfde hoogte te krijgen. De brommer staat dan weer goed.
            Laatste actie is beide zijden gaatjes boren –2cm hoger!– dan de originele) voor de torsieveren van de standaard. Dat betekent: Boren in tussengevoegde zijplaatjes.
            Als je verandering niet weet dan zie je er (bijna) niks van!!
            Nog opmerking:
            Tussenplaatjes niet meer dan 2 cm omdat anders de binnenzijde van de U-boog van de standaard te dicht bij de achterband gaat komen. Succes!!
