:: Uitkiezen Set-Up
Home Forums Techniek Opvoeren Uitkiezen Set-Up
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
  • #184771
    Seatbelt
      Zijn alle Multivars van Malossi hetzelfde?
      Kan het dus dat ik een die eerder onder een Aprilia SR zat nu op mijn ciao zet?
      Is een Leovice krul de beste keus voor een Ciao snor, wanneer ik vooral een grotere trekkracht wil?
      En stel dat ik de Vario erop zet, welke onderdelen moet ik dan echt vervangen?
      Ciao 25 is nu nog helemaal standaard
      Bvd
      #199494
      Frank80cc
        Nee multivars zijn niet het zelfde.. kijk op jmpb.nl voor de goeie.
        Leo krul is een goeie uitlaat voor hard optrekken top is wel minder.
        Ik neem aan dat je vario onderdelen hebt liggen klok met lange as voorvario enz voor vespa?
        Wat zijn je doelen snelheid enz?
        #199495
        Seatbelt
          Ik heb niks liggen, Ciao is net in mijn bezit.
          Vario was ik eigenlijk enkel van plan als de oude Multivar erop zou passen.
          Mijn doel qua snelheid maakt niet heel veel uit 40 km is wel max. wat ik denk/wil halen.
          Trekkracht is het mij vooral om te doen.
          #199496
          luukelbo
            een andere uitlaat + mischien een brom klok. maar dan zal die nog steeds niet erg snel optrekken maar de top zal wel hoger zijn.
            #199497
              Het Variohuis is wel hetzelfde. Anders zijn de vario glijbus gradenplaat en halfpoelie.
              De Leo circuit is goede start wat betreft jou doeleinden.
              #199498
              Frank80cc
                idd probeer anders 13/13 carb en een leo krul denk dat het wel stukkie beter loopt
                #199501
                Seatbelt
                  Gaat een 13/13 wel goed met een snorklok?
                  #199502
                  dieseltank
                    13.13 loopt helmeaal niet mooier als je je inlaat maar 10 mm laat. en als je een snor blok hebt maar 7 mm!
                    laat gewoon die 12/10 ( scheeld geld), ik verwacht trouwens nu achteraf dat je een 12/7 hebt, een 7 mm dus..
                    bekijk eerst ff of je een snor of brom blok er onder hebt hangen.
                    ik rij met 1 ciao van me standaard blok ( brom blok(elec ontsteking))
                    polini top one
                    12/10 malossi filter dat foam er uit, en 1 orgineel filter gaasje.
                    brom naaf poelie 80
                    rij ik op die borden die de snelheid aangeven vaak 50-55 km/h
                    en op de tom tom op een rechte/vlakke weg zonder windt 54 km/h
                    vario zou ik niet kopen op standaard blok.
                    je top gaat omlaag, het trekt wel iets sneller op, maar zo heel geweldig is het nou ook weer niet op standaard blok.
                    binnen 100 meter zit ik op de top.
                    #199503
                    Frank80cc
                      oja mijn fout, heb nog nooit in me leven met standaard inlaat gereden vandaar dat ik altijd 13/13 moet hebben 😛
                      #199504
                        Als je maar 40 km pu wilt zou ik alleen een kleinere poelie (80) icm een Citypower nemen.
                        Dat trekt beter op een 12/7 carb dan een Leo krul volgens mij en is ook lekker stil.
                        Pas als je een grotere carb neemt zou ik aan een Leo krul denken.
                        dieseltank
                          ligt er aan, als hij gewoon brom blok er onder heeft hangen met 12.10 lukt dat goed.
                          maar 7 mm carb is idd wat krap dnek wel dat het wat harder gaat, maar veel…?
                          #199506
                          Dylan
                            7mm is heus niet krap hoor,, De brommer van mijn vriendin loopt met gemak dik 50 en haalt de meeste ( niet opgevoerde brom-scooters in ) en dat met een 95mm poeli!
                            #199507
                            dieseltank
                              dat lijkt me sterk bromfreak, of hoe moet ik het zien de standaard scooters haal ze in of de ontgrenzde?
                              #199508
                              angel
                                ik heb nog een 30 jaar oude ciao was niet vooruit te branden. Dit gedaan:
                                * groene trekveren polini
                                * sito +
                                van niet vooruit te branden is het nu in 1,2, 3 naar de top die ongeveer rond de 30 ligt (ipv 25. Poulie en zo kan je verkleinen maar dan verlies je trekkracht. niet zo leuk voor een snorbrommertje vind ik dan. liever snel op top en iets trager dan traag op top en sneller. en wie zegt er dat vario niet snel kan gaan? mijn grillo heeft:
                                * belgisch kickblok
                                * malossi multivar
                                * 90mm
                                * sito +
                                ding vliegt als een raket en rijd 60 op autoteller..dus dat van vario is traag klopt maar half.
                                #196942
                                Seatbelt
                                  Hoe zie ik snel of mijn klok snor of brom is?
                                  En het is trouwens een Ciao-mix, ik weet niet of dat nog verschil maakt?
                                  En zou een citypower echt meer power leveren dan de Leo krul bij deze carb?
                                  Zit er ook een groot verschil tussen Leo Circuit en een Tecno Circuit, op een standaard blokje.
                                  Levert het enig resultaat op als ik mijn luchtfilter vervang, icm alleen een nieuwe uitlaat?
