:: Twin blok Special
Home Forums Perso’s Projecten Twin blok Special
15 berichten aan het bekijken - 256 tot 270 (van in totaal 356)
  • #279180
    misterd11
      2 keer 80 pina’s dat moet moeilijk bruut gaan lopen, zelf ben ik alleen bang voor de achterste cilinder, omdat hij alleen wordt gekoeld door de water kop, maar de cilinder zelf wordt wel erg warm zo en daarom misschien warm/vastloopt!
      #282240
      twinboxer
        Heren,
        Even een vraag:
        Bij het aanpassen van mij nieuwe twinkruk kom ik het probleem tegen dat de roterende inlaat te vroeg open gaat (normale zijde), namelijk als de spoelpoort nog 5-6mm open staat, dit uiteraard omdat de inlaat in een SE carter nogal ver is doorgetrokken naar boven. Het lijkt mij duidelijk dat dit niet goed kan lopen naar mijn smaak mag dit maximaal 1mm zijn (ivm massatraagheid gas).
        -Heb ik dan te maken met een snorkruk? (code is 4267/S)
        -Kan iemand die 1 mm bevestigen?
        #282001
          Hoi Twinboxer,
          Moet je even hier kijken: KLIK
          Hier staan de timingen en afbeeldingen van krukassen. En inderdaad, in een SE kun je beter geen snorkruk gebruiken.
          #281713
          twinboxer
            Ok, bedankt.
            Dat ik moest affrezen was duidelijk, maar het is dus inderdaad een snorkruk, en er moet aan de open zijde dus iets bij, hier had ik niet op gerekend!
            De de tweede kruk moest dit toch al, is alleen meer laswerk. De ronding weer goed krijgen is wel altijd heel lastig. Nu dus 2x lastig.
            #262243
            svb
              twinboxer, je kan de ronding toch lekker ruim oplassen, en hem er daarna weer op maken op de draaibank’
              dan maak je hem gemakkelijk 100%
              ik wil de kruk ook wel voor je af draaien hoor, kost je alleen het opsturen
              gr
              #267090
              twinboxer
                Voor elkaar, 99,99% af te ronden naar 100%, het blijft handwerk:D
                Nu de 2de kruk nog.
                Bedankt SVB voor het aanbod.
                #276769
                  Netjes! Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Gewoon simpelweg oplassen en zorgvuldig wegvijlen?
                  #282400
                  twinboxer
                    Ja.
                    Ben nu bezig met de tweede kruk.
                    #280823
                    twinboxer
                      Ok, alle onderdelen zijn klaar.
                      De timing van krukas/inlaat goed krijgen was een veel gedoe dit keer.
                      #280854
                      Lastpak
                        het ziet er weer bijzonder gaaf uit:).
                        leuk pretpakket heb je daar liggen!
                        heb je de lc kopjes op 46mm uitgedraaid?
                        zijn verder de boosters van de pinasco’s open gemaakt?
                        #280604
                        criminalmindz
                          Ben benieuwd naar de resultaten, ziet er super, maar dan ook echt superstrak uit!:thumb
                          #282540
                            twinboxer :
                            Lijkt zo met al die onderdelen ook een echt blok ipv het veredelde grasmaaier blokje wat vespa normaal heeft.
                            Ben echt benieuwd hoe dit gaat lopen en ga al voor vast mee hopen dat de achterste pina genoeg koeling behoud om het vol te houden:thumb
                            #272393
                            Xior
                              Ziet er vet uit!
                              #281869
                              twinboxer
                                Lastpak, Ja LC uitgedraaid, nee booster (nog)niet open.
                                Maar hij leeft!!!!!!!
                                #281868
                                criminalmindz
                                  Super!
                                  Kan niet wachten tot hij onder een frame hangt
