- Dit onderwerp bevat 355 reacties, 80 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 11 maanden geleden door Robke15.
10 augustus 2011 om 22:13 #281722
Mits je genoeg vlees hebt kun je er misschien weer draad in snijden (kleinere diameter). Denk dat het wel een hele zoektocht gaat worden naar een geschikte snijmoer en een moer om de schijven te borgen. Een andere optie is er een groefje in draaien zodat je de schijven kan borgen met een seegerring. Lassen zou ik echt als laatste optie houden inderdaad! Dat doe je 1 of 2 keer netjes (voor het vervangen van je druk/trekveren bijvoorbeeld) en dan kun je de koppeling weggooien. Hoop dat je dit netjes kunt oplossen. Ik ben benieuwd
10 augustus 2011 om 22:33 #281723Kan ook eerst “vlees” oplassen dan kan het originele draad er weer op, maar inderdaad de tap wordt heel lastig.
Borgen met een seegerring wordt niets, Je moet het voorspannen anders blijft schijf rammelen en is die zo weer stuk.Weggooien vind ik trouwens ook een goeie! (heeft niet veel gekost en rest is goed.)
11 augustus 2011 om 00:05 #281724je bent creatief genoeg… en ik denk dat je zelf ook al wel een oplossing hebt…
Een snijmoer is wel te vinden, bij de betere ijzershop.
Ik zou het proberen op te lassen en te proberen te herstellen zoals het hoort. Maar betrouwbaar wordt het dan niet. Beste is een andere te zoeken ik weet zeker dat iemand hier op het forum nog wel iets heeft liggen.11 augustus 2011 om 09:57 #281725ik heb nog een goede koppeling liggen,met 100mm schijven
11 augustus 2011 om 11:57 #281726ik heb nog een goede koppeling liggen, met 100mm schijven
Hier kom ik misschien nog op terug…
Kan iemand mij vertellen wat voor draad er op hoort?
Draad wat je niet hebt is moelijk te meten.11 augustus 2011 om 12:08 #281727JMPB zegt M24 x 0,75: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=727
Maar ik zie op de foto ook dat je spiebaantjes weg zijn, en de tandjes van de schijf die hierin horen te vallen.
Vergelijk deze afbeelding even met jouw schijf, dan zie je wat ik bedoel;
(niet heel goed te zien, maar jouw gat is rond terwijl er twee tandjes horen te zitten)
11 augustus 2011 om 12:24 #281728Het is wel niet meer de mooiste, maar ik denk dat je naar zoiets op zoek moet 😉 Want net zoals FonS zegt, mis je de geleiders voor de poelie ook volgens mij.
11 augustus 2011 om 13:32 #281730JMPB zegt M24 x 0,75: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=727
Bedankt.
Vergelijk deze afbeelding even met jouw schijf, dan zie je wat ik bedoel;Klopt daarom staat die ook mee op de foto, Ik denk dat die niet goed was geborgd, los is gekomen en alles kapot is gerammeld. Schijf kan ik echter makkelijk herstellen.
Het is wel niet meer de mooiste, maar ik denk dat je naar zoiets op zoek moet Want net zoals FonS zegt, mis je de geleiders voor de poelie ook volgens mij.
inderdaad gestrip is dit het.Geleiders poelie? Je bedoelt ander schijf met koperen busje erin? die is er wel, is aan foto ontkomen.
12 augustus 2011 om 09:25 #281733Nee, FonS en ik bedoelen wat anders. Bovenop kun je zien dat zowel links als recht een stukje uit het draad mist. De poelie zonder bus heeft 2 stukjes die uitsteken. Hierdoor is een draaiende beweging van de poelie niet meer mogelijk. Hier onder een 2 foto’s ik hoop dat het duidelijk is, want het zijn niet de meest perfecte foto’s 😛
28 augustus 2011 om 18:29 #281793Zijn er nog vorderingen in dit project?
Tijdje niks gehoord, mag ik aannemen dat je er vollop mee bezig bent? 😀28 augustus 2011 om 22:39 #281795
AnoniemIk hoop het wel 🙂 Ik ben zelf al lichtjes op zoek naar een blokje alu voor het middencarter 😀
29 augustus 2011 om 05:28 #281796en hoe zit het nou met de cooling van de achterste cilinder?
misschien een idee om zelf 2 watergekoelde cilinders te maken?
dan kan je wel doen en laten wat je wilt, alleen kop koeling heb je niet genoeg aan. 😛 zeker niet als die naar achteren wijst 😛keep on the good work 😛
Link naar Mijn collectie / Projecten.29 augustus 2011 om 18:41 #281800Ja tijdje stil geweest, ik heb even wat anders aan mijn hoofd (ietswat hardnekkige ziekte).
Maar leuk dat er nog belangstelling is.Ik hoop het wel Ik ben zelf al lichtjes op zoek naar een blokje alu voor het middencarter
Zo’n stuk alu is inderdaad verbazend lastig te krijgen, ik heb helaas ook niets meer, Je moet gewoon een of andere machine fabriek binnenlopen dan mag je vast wel iets uit de afvalbak pakken.
De vario ligt even stil, ga denk ik vroeg of laat toch alles aan elkaar lassen.
Ik heb er nu een belgenkoppeling op zitten met 80 poelie (wiel/krukas=1:9 ), is redelijk compromie tussen topsnelheid en optrekken, maar haalt 100km/h er net niet mee.Koeling valt best mee, hij is nog niet vastgelopen (heeft ook niet veel gereden). Maar zal wel met koperplaat onder de kop worden heb al een mooie plaat liggen.
Ik heb ook nog contact gehad met iemand uit Denemarken, die wil/ of is ook bezig om er één te bouwen.
29 augustus 2011 om 22:46 #281802
AnoniemDat is wat minder, sterkte ermee 😉
Ik zal eens wat rond gaan bellen/mailen in deze omgeving, misschien kan ik meteen ook wat plaatstaal voor een uitlaatje meekrijgen 🙂 Alles is mooi meegenomen. Bedankt voor de tip!
17 september 2011 om 09:48 #281948Prachtig blokje ben van plan ook zoiets te maken. Heb je ook een tekening van onder 17 in de opbouw tekening. Met maten enzo.. kan op school alles draaien en frezen.
gr rene
