:: Twee voetpakkingen gebruiken?
Hi allemaal,
Mijn blokje lekt me te veel bij de voetpakking. Althans, ik vermoed dat het daarvandaan komt.
Momenteel zit er een aluminium voetpakking in. Die wil ik sowieso vervangen door papier, want dat lijkt toch wel beter af te sluiten. Daarvan heb ik er hier twee liggen.
Is het verstandig (of kan het kwaad) om er twee tegelijk tussen te doen? Ik vind ze wat dun, maar wellicht is één al voldoende?
Groet Joeri
RevoBijdrager
Hey Joerie.
Als eerst zou ik je de tip willen geven om nooit een aluminium voetpakking te gebruiken. Altijd 1 van papier.
Ik heb bij mij een 0,5mm dikke pakking erin. Kan je zien hoe dik jou pakking is?
Hi Revo,
Die aluminium komt er inderdaad niet meer in :-). Mijn papieren voetpakkingen zijn echt flinterdun, misschien twee keer de dikte van een regulier A4-velletje. Zéker geen 0,5 mm!
Hoe dikker je de voetpakking maakt des te beter je cilinder timing word maar des te minder je compressie dus bovenzijde cilinder en kop even mooi vlakken om koppel weer terug te brengen. 😉
Vandaag heb ik de aluminium voetpakking vervangen door één dunne papieren pakking.
Tevens de aluminium koppakking verwijderd, want volgens mij doet dat meer kwaad dan goed.
Blokje loopt als een zonnetje en lijkt ook iets meer compressie te hebben, al kan dat ook placebo zijn.
Nu maar afwachten of er weer iets gaat lekken of dat ie mooi droog/droger blijft.
Ik besefte dat ik nog geen update had gegeven. En dat is soms wel fijn als mensen in de toekomst dit topic nog tegenkomen en met dezelfde vraag zitten.
Dus, here goes: met één dunne papieren voetpakking is bij mij de lekkage helemaal verdwenen, die ik wel had met een aluminium voetpakking.
Dus in mijn geval: missie geslaagd.
Heb hier een blok waarvan zijn favoriete bezigheid is om te lekken . Ondertussen al achter dat het geen carters van dezelfde serie is dus dat helpt zeker niet . Die Aluminium gebruik ik zoiezo niet vervang ze altijd door papier en in het slechtst geval dun laagje vloeibaar erbij. Momenteel is die ook lekvrij .
