Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › turbo op ciao
- Dit onderwerp bevat 62 reacties, 22 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door November Rain.
8 mei 2005 om 13:46 #205136
Turbo Tommy :
@Vincent Vario: Als je membraam al open blijft staan, dan zit nog altijd de krukas in de weg. Volgens mij is het turbo en compressor principe ook gebasseerd op 4takt.
geloof dat sneeuwscooters wel 2tak turbo’s waren..
24 mei 2005 om 18:28 #205161weet ja wat je moet doen als je een turbo op je ciao wilt?
je maakt een buisje vanaf je geforceerde luchtkoeling,(van het vliegwiel dus) naar je luchtfilter toe.
dan heb je een turbo die wel werkt, alleen moet je dan wel eerst even op gang geholpen worden, maar als je eenmaal op gang bent gaat het mooi
24 mei 2005 om 18:38 #205162fiatcinq :
weet ja wat je moet doen als je een turbo op je ciao wilt?je maakt een buisje vanaf je geforceerde luchtkoeling,(van het vliegwiel dus) naar je luchtfilter toe.
Das zeker geen turbo…..Dat is gewoon geforceerde lucht; hij krijgt gewoon meer; niet in een kleiner volume ofzo!!Een turbo bouwt druk op; dide druk van die koeling is bijna niks…Miss op top datie lekkerder loopt maar verw8 geen verbijsterende resultaten!!
24 mei 2005 om 21:51 #205163das te omslachtig… Ram air is enige oplossing..
25 mei 2005 om 07:57 #205164een maat van mij heeft het ook gedaan, zijn luchtfilter is uitelkaar geknapt van de druk, en hij liep toen ook behoorlijk hard, dus, het zal wel niet zoveel druk opbrengen als een echte turbo, maar tog nog wel redelijk wat
25 mei 2005 om 12:14 #205165maar als je dat slangetje nu eens in een dichte filter doet, dus alleen lucht via dat slangetje, dan kan je toch wel druk op bouwen, niet?of zo kleine compressor erop monteren :p:D dan heb je druk genoeg
25 mei 2005 om 12:24 #205166ik denk als je hem dan start dat dat vrij moeilijk word, omdat die dan bijnna geen lucht krijgt!
Maar dit is toch ook bijnna het zelfde idee als een power box
EN echt druk op bouwe lukt volgens mij ook niet met een krukas gestuurde inlaat.
17 juni 2005 om 23:09 #205188Een turbo op een tweetakt is volges mij nutteloos, die kan toch geen druk op bouwen ? blaast die dat niet gewoon terug buiten via zijn uitlaatpoort want zit die niet hoger dan de inlaat ??
Ik weet het niet, ik denk het maar he :p. Heel erg efficient zou het ook niet zijn denk ik. Het enege voordeel dat het zou hebben is dat alle uitlaatgassen buiten zijn en zuiver mengsel in de cilinder komt. Is een supercharger/turbo trouwens niet alleen bruikbaar bij injectiemotoren ?18 juni 2005 om 07:11 #205189langewouters :“………..Is een supercharger/turbo trouwens niet alleen bruikbaar bij injectiemotoren……..”
Neen!
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!10 september 2005 om 18:35 #205261vespaflappie:
Dat kun je in de prullebak gooien; volgens mij is trouwes wat jij zegt meer compressor principe maar ik kan het fout hebben…volgens mij heb je het fout..
een compressor is tenminste bij een auto een turbo die onder hoge druk lucht in het motorblok blaast..10 september 2005 om 18:38 #205262zou het wel in mijn malossi racekarter kunnen die turbo als er heel wat druk op stond?
11 september 2005 om 12:37 #205265marco :
vespaflappie:
een compressor is tenminste bij een auto een turbo die onder hoge druk lucht in het motorblok blaast..Een compressor is een compressor en geen turbo! Compressor duwt als het ware gecomprimeerd in et blok zodat er meer zuurstof is en dus beter verbranding etc etc:)
14 november 2005 om 19:29 #205311iaccaloco :
Er zaten als het ware 2 zuigers in dat blok.
Eentje zoals het hoort in de cylinder, en eentje onderin het carter…
Als je “rijzuiger” naar beneden ging, ging de 2e zuiger als het ware “omhoog”Die verkleinde dus het cartervolume waardoor je mengsel met meer druk in de cylinder werd geramd……
Leuk idee, maar nooit meer iets van gehoord………volgens mij is dat DKW geweest ergens heel lang geleden. Heb er ooit een link over gehad, waar het een en het ander instond.
Maar goed, het grootste probleem is nog de smering van de turbo, aangezien ciao’s geen oliepomp hebben ;). (en dan bedoel ik niet dat kleine prut-tweetaktoliepompje van de latere mixjes ;))
Maar het kan wel, heb laatst een filmpje gezien van een PK50 met een turbo erop. Vraag wel niet hoe, en hoe belachelijk groot het turbogat was, maar het werkte wel. 42 pk en 36 Nm dacht ik.
http://www.fbodyeurope.org/albums/Whatever-by-ChrisV6/TurboVespa42HP_2.wmv
Voor de liefhebber :P.grz Thijs
14 november 2005 om 20:12 #205312Thijs_DR_Evo :
“………volgens mij is dat DKW geweest………..”Ehh…..?
Zei ik DKW?
Nee, ik zei MBK! 😛
Zou kunnen wat jij zegt, maar dat is niet wat ik heb gezien hoor!
Dat was èchtwel een MBKblokkie……!Filmpie kende ik nog niet……….
BRUUUUUTTTTTTT!!!!!!!!!!!!! 🙂
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!14 november 2005 om 22:42 #205313Leuk filmpje!! Helaas kan je er verder niet veel van maken qua constructie..
I came, I saw, and I forgot what I was doing... -
