Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › trouble: achter vliegwiel
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door hulsberg.
26 september 2007 om 19:18 #209211
ik hoor al een paar weken steeds het zelfde geluid, als ik wat gas bij geef, je hoort dan om de twee seconde ofzo zo een raar egluid en trilt de brommer helemaal, de krukas heeft geen speling, blokschroeven zitten goed vast, haal ik vandaag blokkie deronderuit en vliegwiel eraf, zie ik een veeg van 1 bij 2 cm ongeveer achter t vliegwiel naast de onsteking, het vleigwiel heeft deze schade aangericht, de schade bij die ophoging links, (waar erachter de aan de andere kant de cilinder erin schuift, ik heb hier helaas geen foto’s van) zou dat aan me vleigwiel kunne ligge? of iemand anders hier al ervaring mee gehad
1 oktober 2007 om 20:18 #227380ik heb t half maantje vervange maar dit helpt nog steeds niet, het lijkt wel alsof het vleigwiel teveel in het blok zit
1 oktober 2007 om 20:26 #227381Vervang je vliegwiel, bij mij zijn al 2x een vliegwiel geheel opengescheurd door te hoge toerentallen (en slecht gemaakte vliegwielen)
Mischien is jouw vliegwiel gewoon alleen wat verbogen en loopt hij daarom aan, lag er echt vijlsel in je blok?
Home made engine dyno1 oktober 2007 om 20:26 #227382nee ik zag geen vijlsel liggen
1 oktober 2007 om 20:42 #227386Let ff niet op het gat wat er zit, maar die aanloopsporen hebben best veel mensen, ik heb het met 3 verschilldende blokken gehad.
Home made engine dyno2 oktober 2007 om 17:22 #227396ja maar bij mij is nog kaler
2 oktober 2007 om 17:23 #227397als ik nou een paar extra pakkingkjes bove die grote ring die om de krukas doe, zal dat neit helpen?
2 oktober 2007 om 17:39 #227398eh hulsberg .. ik ken dat probleem als je gas geeft word het ineens meer en als je los laat word het wat minder .. ik ben er ook nog steeds niet achter .. mijn krukas is kaarsrecht alles zit goed vast .. kort samen gevat lijkt het wel alof je een vet slag in je wiel hebt 😛 hopelijk levert dit topic wat op als ik iets weet post ik het .. .. en ik denk niet dat een paar extra pakkingen zouden helpen hoor zou een nieuw vliegwiel proberen .. ik begin der int weekend aan meot ook eerst een nieuw vlieg halen 🙁
2 oktober 2007 om 19:49 #227399ja met dat geluid klopt indd zoals je dat zegt, en anders leg ik me us ander blokkie derop
3 oktober 2007 om 08:01 #227401ik leg er int weekend ander vliegwiel op .. want wil toch weten wat het is als het eens bij iemand anders voorkomt is dat ook makkelijk om toch te weten wat het is 😉
3 oktober 2007 om 16:16 #227402ja voeg me anders toe op msn theredhotlortijepeppers@hotmail.com , dan kun je me maybe zegge of t werkt
5 oktober 2007 om 11:36 #227425oké ik heb het zelfde probleem als hulsberg en ik heb der al eens een topic over geopens maar leverde niet veel op ik heb vandaag me blok open gehad viel niets te doen echt niet .. en me krukas is recht ook al naar gekeken me vliegwiel klempt nergens ofzo .. zijn er mensen die nog iets weten of zijn er mensen die in limburg wonen in de buurt van venlo die veel verstand hebben ven vespa’s die me hier mee willen helpen ?
want ik kom er zelf niet meer uit ik hoor het graag
Gegroet5 oktober 2007 om 16:21 #227431heb je al een ander vliegwiel geprobeerd?
