:: trilling door achterband????????
ik heb elke keer als ik volgas rij last van trillingen op me citta (hobbelpaard achtig)
keek ik dus gister naar me achterband zag ik me achter band heen en weer en op en neer gaan.
zou dit dat kunnen veroorzaken me achterwiel zit goed vast
hoe kan ik weten of er geen slag in me velg zit
koopman53
citta optillen en er dan een goeie slag aan geven, slingerd en hobbelt ie dan zit ie vol met slagen
het kan ook zijn dat je band er niet lekker op zit..
ik heb mee band al leeg laten lopen is al een stuk beter en weer opgepomt
maar kan het ook alleen aan de buiten band liggen
Is het wel je achterband? Bij mij zat er speling in het balhoofd en toen trilde ik er ook bijna vanaf
Ge64Bijdrager
Ik heb denk ik hetzelfde, sinds ik de achterband heb vervangen. De binnenband zit er volgens mij ergens gevouwen ofzo waardoor het lijkt alsof je een dik slag hebt. Morgen mee naar de bromboer.
laat je band leeglopen spuit rijkelijk kruipolie of afwasmiddel (of glijmiddel:p) tussen je band en de velgrand en dan gewoon ff 6 bar derop zetten dan zal het wel over zijn
TiesBijdrager
juist, band leeg laten lopem opniewu oppompen, verder zou ik even kijken of je naaf nog goed vast zit!!!
als daar speling in zit is dat ook vrij vervelend!!
