:: trekveren si
Home Forums Techniek Opvoeren trekveren si
  • #184553
    Brommergirl
      Ben ik weer nog een vraag.
      Kan iemand mij vertellen hou ingewikkeld/makkelijk het is om trekveren te vervangen.
      En welke trekveren raden jullie me aan voor een si std.
      #197399
      petjj
        als een si zelfde koppeling heeft een ciao ist makkelijk. als je een standaard si hebt zou ik groene polini trekveren aanraden.
        http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=646
        wat je in feite doet is gewoon je koppeling loshalen, de oude grijze veertjes eruit halen en je nieuwe veertjes erin zetten. (let op leg ze er wel om en om in) Net zoals de standaard veertjes.
        Wat ik altijd doe is ik haal de koppeling eruit, zet deze zachtjes tussen de bankschoef en haal met een platbektang de veren eruit en zet ze er zo weer in.
        Je kunt ook de segmenten los halen, de veren erin zetten en deze op de koppeling puzzelen:)
        Veel plezier en succes:)
        #197400
        niek1992
          @ petjj
          Ik denk zomaar, aan de naam en het aantal posts het niet iemand is die veel ervaring heeft wat betreft het sleutelen aan brommers.
          @ brommergirl, zoals petjj al zegt groene polini trekveren. strakker heb je echt niet nodig.
          zoals je hierboven zit, zitten de trekveren “om en om” gemonteerd( ene x met het haakje bovenlangs gemonteerd, andere x met het haakje onderlangs gemonteerd).
          de precieze rede hiertoe weet ik zelf ook niet, maar dit is gewoon de wijze waarop je ze monteerd. Als je hulp nodig hebt zeg je het maar ;).
          #197375
          petjj
            foto’s zijn altijd handiger ja:)
            Khoopte dat ze het begreep:)
            #197423
            tnerual
              om en om heb je tog zoiezo?
              hangt af van de vorm van de trekveren he
              #197428
              Brommergirl
                heeft het veel nut om je trekveren te veranderen ??trek je dan sneller??sorry iamanidiot!x
                #197429
                ChrisNL
                  het koppel ligt meestal op een wat hoger toerental. en je trekveertjes zorgen daarvoor, dat hij je koppeling pakt op het moment dat je blokje wat meer trekkracht heeft 😉
                  #197440
                  Brommergirl
                    nou heb ik een sito+ uitlaat 12mm carb met 54 sproeier en een mallossi luchtfilter..voorelkaar gekregen om de trekveren te vervangen alleen het verschil is dat ie nu ff meer toeren maakt…zou het kunnen dat de segmentjes dan vervangen moeten worden?er zit nog wel voering op…ik dacht namelijk zow…als ik meer trekkracht krijg door die trekveren ken ik achter weer een kleinere poelie opzetten waardoor ie weer harder loopt..wie ken me een beetjuh op weg helpen..of adviseren??x
                    #197441
                    petjj
                      je kunt inderdaad achter een ietwat kleinere poelie erop zetten.
                      Maar wat je wint aan snelheid verlies je aan trekkracht.. =/
                      #197442
                        dus dan kan je het volgende doen, (kost wel wat tijd en geld maar dan heb je ook wat) je inlaat uitvijlen.
                        dit zorgt ervoor dat je meer trekkracht en toeren krijgt waardoor je zeker 5 a 10 km/h harder gaat.
                        dat kan je ook nog combineren met een goede uitlaat, zoals een leovince krul en dergelijke.
                        en met n beetje geluk haal je de 60 wel 😛
                        HOW-TO inlaat vijlen –> http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=195 <—
                        #197443
                        Brommergirl
                          nee aan vijlen enzo wil ik niet aan beginnen..ik heb die groene gehaalt maar maakt dan een beetjuh overtoerern dus weer terug gegaan naar parts paradise en orginele nieuwe gehaald..helemaal top gewoon orginele en geen polini niks ofzow als je standaard blokje heb..x
                          #197447
                          ChrisNL
                            Als je echt harder wilt, moet je dat van een std. blokje niet verwachten. zoals eerder gezegd, wat je wint aan snelheid, verlies je aan trekkracht 😉 het is maar net wat je voor extra trekkracht en snelheid over hebt 🙂 met veilen kom je al een behoorlijk eind. Kost het je alleen een revisiesetje van een paar tientjes.
                            Wil je dan toch meer trekkracht, maar niet belachelijk veel toeren, dan is een 60cc cilinder een mooie tussenstap, en die kost je ook de hoofdprijs niet 😉
                            #197438
                              jemig.
                              stel niet steeds van die kleine vragen in een apart topic.
                              zoals ook de inlaat vraag.
                              #197465
                              Brommergirl
                                pfff sorry ben hier nieuw..xx
                                #197466
                                petjj
                                  ach, zo was ik ook in het begin. Beter hier dan allemaal spam topics vind ik dan. Maar groene veren moeten het gewoon doen met standaard bloktje brommergirl. Natuurlijk maakt hij meer toeren bij het optrekken maar dat is normaal:)
                                  Je kunt dan wel bijvoorbeeld een poelie 80 nemen bij groene veertjes en dan verder niets doen. Dan trekt hij alsnog fatsoenlijk en je gaat er qua snelheid een beetje op vooruit.
                                  Ik heb op het moment blauwe veren erin van polini voor mij 70cc, maar die is kapot, ik rij met bewerkt blok en 50 cilinder met blauwe veren. Groene veren moeten gewoon op een std cilinder werken:)
