Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Trekveertjes vervangen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 1 maand geleden door Robster.
2 februari 2020 om 15:06 #793142
Wij zijn bezig de trekveertjes te vervangen voor nieuwe, groene veertjes maar lopen vast. We hebben de veertjes erop, maar krijgen de nokken van de schoentjes niet tegen elkaar en dus past hij niet terug. Iemand advies?
Het valt ons nu ook op dat de polini veertjes een stuk kleiner zijn dan de originele veertjes, hebben we wel de goede set?
Het is een ciao uit 20042 februari 2020 om 15:22 #793146
2 februari 2020 om 15:23 #793147Dat briefje hebben wij ook, wat bedoel je ermee?
2 februari 2020 om 15:27 #793148
Dit zit zo strak, hoe krijgt je ooit die nokken tegen elkaar?2 februari 2020 om 15:53 #793149Als je de scharnieren eroverheen hebt, zoals eerste foto, ben je er bijna. Zorg dat beide gaatjes over de pinnetjes gaan.
met monteren van het plaatje op de koppeling gaat het goed zitten. Succes!
Gele Racefrikandel2 februari 2020 om 16:25 #793150Hoi Herr Flick.
Als we het plaatje over de as schuiven, heeft de moer maar 1 of 2 draadgangen dat gaat bij het aandraaien kapot, vrezen we.
Originele veertjes weer gemonteerd, en het monteren gaat prima.
Die Polini veertjes, ongeacht de kleur, zijn zeker 2-3 milimeter korter dan origineel, zelfs de metaal kleurige Polini (zou als origineel zijn) krijgen we niet gemonteerd.
Zijn er misschien op het laatst andere koppelingen gebruikt?
Mijn Ciao komt uit 2003 ( in 2004 nieuw gekocht door m’n moeder) en is gebouwd in Spanje….2 februari 2020 om 17:19 #793151Nee hoor het zou gewoon moeten gaan. En zeker als je heb met standaard trekveren gemonteerd krijgt.
Lees nog eens goed wat Herr flick geschreven heeft.
2 februari 2020 om 17:53 #793152Dat de veertjes korter zijn is juist de bedoeling. Zo staat het meer op spanning en hebben ze meer trek nodig om aan te grijpen. Zorg vooral dat de 2 gaatjes over het pennetje zitten
Gele Racefrikandel3 februari 2020 om 20:47 #793197Op de eerste foto ben je er al bijna!
Gewoon doordrukken en de zorgen dat beide “schakels’ van het schoentje over de pennetjes zitten.18 februari 2020 om 14:18 #793630Het is ons gelukt, maar nu valt het ons op dat er ongeveer 1 mm speling zit op het koppelingskorf. Is dat normaal?
Kijk zo zie ik het graag
een probleem met een filmpje.
En als ik dan naar het filmpje kijk, dat ik alleen maar hoef te zeggen “dat is normaal”. 🙂
Fijn dat het monteren van de veertje gelukt is.
Veel rijd plezier.18 februari 2020 om 17:14 #793636Bedankt!
