:: trekveertjes groen
Home Forums Techniek Opvoeren trekveertjes groen
  • #807017
    Blueciao
      ik heb nu groene trekveertjes in men koppeling zitten maar men ciao(snor)  is volledig standaard.
      heeft dit dan een negatief effect want ik las ergens dat ze te zwaar zouden zijn?
      #807018
      Wim
        Kom ie nog wel van zijn plaats dan?
        Gaat eerst veel toeren maken voordat de koppeling pakt, koppeling blijft lang slippen.
        #807019
        Blueciao
          Hij trekt inderdaad best slecht weg maar dat deed hij ook al voor ik deze er had ingestoken, dacht dat ik het daarmee kon fixen..
          #807020
          Wim
            Trok ie ooit wel goed weg in jouw bezit?
            Wat is er daarna allemaal aan gedaan?
            #807021
            Blueciao
              Neen heeft nooit goed opgetrokken. Maar ik zag laatst wel dat de vorige eigenaar 5 extra gaatjes in de luchtfilter had geboord, zou dit misschien de oorzaak kunnen zijn want voor de rest is hij zo goed als standaard.
              #807024
              Wim
                Gaatjes maakt niet uit.
                Kan ie meer lucht pakken.
                Maar hij pakt toch niet meer al dat ie nodig heeft.
                Sproeier lijkt groot (48) maar zal door de extra gaatjes komen dat ze een grotere sproeier hebben geplaatst en door je meer open uitlaat.
                En een snorbrommer loopt als ie nieuw is, maar 25km/u.
                Jouwe gaat 40km/u
                Misschien is er een kleinere poelie geplaatst.(=meer snelheid maar minder trekkracht)
                #807025
                Blueciao
                  poelli is 80, had ik al eens opgemeten. Maar zou ik dan best de gaatjes dicht maken en een kleinere sproeier steken? Ik zal ook de zwarte trekveren van polini steken, die heb ik nog liggen.
                  #807026
                  Wim
                    ciao polini veertjes
                    Zwarte? Welke zijn dat? Bovenstaand is een polinisetje.
                    Als je een snorfilterje hebt mag er best een extra gaatje inzitten.
                    Als dat dan goed is afgesteld qua sproeier moet dat geen probleem zijn.
                    Je kan een polini filtertje bestellen. Geen malossi.
                    Is je ontstekingstijdstip goed afgesteld?
                    Of heb je elektronische ontsteking?
                    Is poelie 80 standaard dan?
                    Is het officieel wel een snor?
                    Dus met 1:10 klok? Snorblok? met mini-inlaatkanaal.
                    Dan is je 12/12 ook wel groot hoor.
                    Is het niet gewoon een brommer met snorkenteken?
                    #807027
                    Wim
                      ciao malossi veertjes
                      Zwart is Malossi sport +5000tpm sport.= gelijk aam polini groen!
                      #807029
                      Blueciao
                        Ik bedoelde die grijze veertjes, het is eentje uit 1999 dus elektrische ontsteking en me poelli is idd standaard, men carbu is 12/10 had ik verkeerd aangegeven en het is een snorklok in het achterwiel. Ben toch redelijk zeker dat het een snor is want voor ik de jamarcol uitlaat had gestoken ging ie gewoon 25.
                        #807030
                        Blueciao
                          de grijze veertjes van Polini, had het setje no gekocht.
                          #807032
                          Wim
                            Probeer maar ja.
                            De grijze zijn iets sterker dan de originele, maar zwakker dan groen. Dus waarschijnlijk beter.
                            Zeker voor snor.
                            Sproeier heeft weinig zin als ie nu goed loopt, niet viertakt of smoort.
                            Laat het anders in een filmpje horen, starten, wegrijden en op top.
                            #807033
                            Blueciao
                              oke ik zal een filmpje maken
                              #807034
                              Blueciao
                                hier is een filmpje
                                #807035
                                Wim
                                  Lijkt mij in orde.
                                  Sneller trekt een bijna standaard snor ciao niet, die ook nog eens 40km/u haalt.
                                  Veertjes lijken ook goed te werken.
