- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 8 maanden geleden door Jacky.
22 juli 2005 om 10:29 #183376
Hallo, de originele trekveertjes in een ciao, zien die er gewoon zilverkleurig uit?
thnx Jack
22 juli 2005 om 10:31 #189800meestal beetje zwart/bruin kleurig
Gele Racefrikandel22 juli 2005 om 11:13 #189801wat zijn het dan als ze er ‘ijzer kleurig uitzien meer of zilverkleurig zal maar zeggen?
22 juli 2005 om 13:56 #189803dan zou je de polini’s kunnen hebben dat zijn de strakste die er zijn (er zijn geloof ik nog iets strakker van malossi maar die heb ik nog nooit gezien) ze zijn op 50cctje iets te veel van het goeie
23 juli 2005 om 17:24 #189819uhm,, en wat is daar dan t gevolg van als ze té zijn?
23 juli 2005 om 17:47 #189821maakt heel veel toeren en trekt niet of nauwelijks op. Je blokje mist zegmaar de kracht om de kopellingssegmenten naar buiten te slingeren.
23 juli 2005 om 17:51 #189822En maakt lawaai
23 juli 2005 om 18:00 #189824Duidelijk, en hoe kom k zeker te weten dat het echt die polini’s zijn en niet de originele? Het klopt idd dat hij veel lawaai maakt en in het begin slecht trekt. ( alleen valt mij niet zo op omdat k hiervoor een mix had met versleten zuigerveren dus die trok al helemaal niet)
23 juli 2005 om 18:21 #189825veel lawaai in de betekenis van; veel toeren he!
mja die polinis zijn een stuk dikker dan de standaart maar als je geen vergelijkings materiaal hebt, ik zal zo wel ff een foto maken van het veschil maar ga eerst ff douchen :p
23 juli 2005 om 18:28 #189826die polini kan je bijna niet buigen en de originele wel en kan je ook uit elkaar trekkekn een beetje
23 juli 2005 om 18:44 #189827ok, kwaliteit is droevig, ff snel met tel gemaakt, maar het gaat om het idee
de bovenste is standaard veer, iets meer wikkelingen van dunner draad, is ook een beetje zwarter (kan ook ouderdom zijn)de onderste is polini veer, minder wikkelingen, dikker draad, deze zijn echt zilverkleurig.
nog eentje, polini links, standaard rechts…23 juli 2005 om 20:34 #189829Duidelijk, maar hoe zet je die foto’s op je comp? Bluetooth? Ik heb wat leuke foto’s op mn tel maar weet niet hoe over te plaatsen. b.v.d
23 juli 2005 om 20:51 #189832Frank, bedankt voor de moeite!!!:) K denk toch dat k dan de polini’s heb en k moet dan denk k minder strakke nemen!`..
24 juli 2005 om 01:35 #189834Edjuh :
Duidelijk, maar hoe zet je die foto’s op je comp? Bluetooth? Ik heb wat leuke foto’s op mn tel maar weet niet hoe over te plaatsen. b.v.dik heb een motorola v3 daar zit usb op met bijbehorende software, is wel makkelijk, alleen jammer dat de kwaliteit zo triest is..
24 juli 2005 om 09:37 #189835mja,, k heb denk k dus die polini’s zijn de groene wel geschikt voor mijn setup?
