:: trekt niet goed meer
Home Forums Techniek Problemen oplossen trekt niet goed meer
  • #166597
    juul vespa
      hoi
      mijn vespa ciao trekt niet goed meer
      eerst trok ie gewoon goed op enne nu moet ik ongerveer stukje renne voor dat ie op gang komt enne als ie dnn in het begin heel langzaam voor uit gaat dnn na paar telle dnn trekt ie netjes op
      mijn setup is 50cc orgi 13/13 carb enne een proma circuit uitlaat graag reacties:)
      #171135
        zuigerveren vesleten -> minder compressie?
        contactpunt afstand niet goed? (cp versleten misschien)
        je kunt natuurlijk ook strakkere trekveren erin zetten.
        #171136
        juul vespa
          ik denk dat contactpunt afstand goed is want heb der niks aan gedaan
          #171137
          barry
            volgens mij de contactpunten,indien verlopen-of verkeerd afgesteld,zou het kunnen dat je motor geen kracht onderin heeft.
            Meet ze eens na.
            succes,anders horen we het wel(lezen sorry)
            #171138
            juul vespa
              kan het niet aan de trek veeren liggen
              #171140
              joey636
                nee als je die niet gewisseld hebt als er de originele inzitten zou hij het gewoon normaal moeten doen maar ik gok het op de zuigerveren ratelt hij bij volle toeren wel eens als hij dat doet kan ik je voor 90%zeggen dat het de zuigerveren zijn succes
                #171142
                juul vespa
                  ja maar bnn er vergeten bij te zegge dat ie gister morgen gewoon normaal trok enne toen ik smiddags ging rijden stuk slechter
                  #171143
                  JL
                    het moet inderdaad iets zijn wat hierboven gezegd is zuigerveren of contactpunten… ‘normale’ slijtage aan een brommer
                    #171149
                    juul vespa
                      iemand nog andere ideen wat het kan zijn.?
                      #171150
                      juul vespa
                        #171151
                          Heb je toevallig aan je bougie gezeten en de electrodeafstand verandert?
                          Zorg ervoor dat de electrode afstand 0.8mm is, rijdt het met Electronische ontsteking iig goed:) (voelermaat 80 dus:P)
