:: Trekt bij stillstand niet op
Home Forums Techniek Problemen oplossen Trekt bij stillstand niet op
  • #209734
    MHaver
      Hallo
      Heb een Probleem met mijn Brommer. As ik stop bijv. Stoplicht of zo een ik trek dan op
      gebeurt er niks , hij komt gewoon niet op toeren. As de brommer eenmal onderwegs is
      loopt deze prima.heb al probeerd met halfgas of 1/4 gas het maakt niks uit.
      Sproeiers heb ik probeerd van 44 t/m 52. Andere luchtfilter van Malossi.
      Diverse Koppelingen met Trekveren. Het Stationär lopen verandert ook van dag tot dag.
      gisteren ingestelt een vandaag veel te laag.de schroef heb ik now helemaal ingedraid om deze aan het lopen te halden.
      Setup is:
      12/10 cab. std
      luchtfilter std
      electr.blokje met belg. carter
      sproeier maat 46
      Cylinder DR 38,4
      ik weet het niet meer:?
      #232231
        Klinkt als valse lucht. Dit kan bijvorbeeld zitten in je carb(nieuw nylon busje) Carter(pakkingen)etc.
        #232232
        MHaver
          Heb het Blokje gerevisierd. wie kan ik zien of het de carbarateur is?
          #232233
          hansel
            Hallo MHaver
            Als die motor draaid moet je iets deospray of carburateurcleaner richting carb spuiten………verandert het toerental onmiddelijk dan heb je je lek gevonden .
            #232230
            MHaver
              iemand anders:) nog een idee
              #232234
              goedguus
                dat zou ik ook als eerste proberen
                als je hem stationair hebt draaien gewoon deo oid spuiten
                als hij dan harder stationair gaat draaien weet je waar het aan ligt
                #232247
                Poelll13
                  Kijk anders gewoon even je carburateur na,
                  pakking tussen het vlotterbakje en je carb. zelf
                  het busje dat je over de inlaat schuift
                  desnoods je pakking bij je benzine “inlaat” op je carb.
                  #232397
                  neogod
                    het kan ook een kras in je zuiger zijn…
