:: Trappers
Home Forums Techniek Mechanisch Trappers
  • #801859
    vespaciao2005
      Beste leden,
      Ik heb recent een Vespa ciao uit 2005 gekocht. Hij heeft geen kickstart, degene waarvan ik hem kocht die zei dat hij rennend aan moet. Dit doet hij!
      Ik had alleen een vraag; een vriend van mij heeft ook een ciao uit 2005, maar die van hem heeft trappers; hij kan gaan trappen en dan gaat de ciao aan. Ik heb op deze plek voetsteunen zitten; kan ik deze er af halen en trappers bevestigen zodat ik mijne ook op deze manier kan starten? of zit ik vast aan het ‘lopend starten’?
      Bedankt en mvg
      #801864
      Wim
        Nee, je zit niet vast aan voetsteunen en het aanrennen.
        Je voetsteunen zitten waarschijnlijk vast aan de oude trapas(die kan je waarschijnlijk weer gebruiken en laten zitten).
        Als je de voetsteunen er af haalt kan je daar waarschijnlijk aan iedere kant een cranck monteren,
        waaraan weer een pedaal komt.
        Je moet een fietsketting hebben, een ketting spanner, een freewheel en dus hopen dat je trapas heel is met het tandwiel dat daar aan vast gelast hoort te zitten.
        https://www.jmpbonderdelen.nl/crank-citta-ciao-links.html
        https://www.jmpbonderdelen.nl/crank-citta-ciao-rechts.html
        https://www.jmpbonderdelen.nl/crankspie-vespa-origineel-9-0mm.html  (2x)
        https://www.jmpbonderdelen.nl/freewheel-vespa-18-tands.html
        https://www.jmpbonderdelen.nl/kettingspanner-vespa-ciao.html
        https://www.jmpbonderdelen.nl/pedaal-trapperset-vespa-maxi.html
        https://www.jmpbonderdelen.nl/trapas-vespa-ciao-px-28-tands.html
        https://www.jmpbonderdelen.nl/aantrapketting-met-kettingpons-maxi-citta-ciao.html
        Dit heb je allemaal nodig, dus wat er nu nog aan je brommer hangt hoef je dus niet te kopen.
        #801873
        vespaciao2005
          Super bedankt! Heb je misschien ook iets van een how-to video/ stappenplan?
          #801874
          vespaciao2005
            Super bedankt! Heb je ook iets van een stappenplan?
            #801876
            Wim
              Ja dag, ga ook nog een film maken.
              Haha.
              Nee, het is zo simpel.
              Dat wijst voor zich.
              Dat zie je vanzelf.
              #801877
              Menke0908
                Stepjes losmaken met inbus sleuteltje, en er af halen. Freewheel vastmaken aan achterwiel, daarna kettingspanner bevestigen, trappers vastmaken aan crancks, rechter cranck vastmaken aan trapas, trapas door frame doen met ring er tussen, aan de andere kant ook de ring er door doen opvulbusje en dan de andere cranck er op zetten, mag wel hopen dat je weet hoe je een nieuwe ketting los en vast maakt. Anders wijst de kettingpons zich van zelf wel of met een beetje beunen krijg je de ketting ook wel zo over het tandwiel heen. Maar bij jou zal de ketting wel te los zijn waardoor je mogelijk een schakeltje er tussen uit moeten halen. Volgorde van monteren maakt niet veel uit, als alles er maar goed op zit.
