:: Totaal geen kracht, bijna alle mogelijkheden gedaan
Vandaag ben ik even aan het kloten geweest met een Cittaatje van een kennis op het dorp. Had totaal geen kracht, maar als je het wiel optilde dus wel.
Wat ik allemaal heb veranderd:
Nieuwe voetpakking
Nieuwe koppakking
Nieuwe zuigerveerset
Andere cilinder die minder dichtgekoold was
De zuiger andersom gezet. Een of andere Klaas Beunhaas had hem met het pijltje naar boven gemonteerd..
Nu is het wel zo dat de benzine op is, maar nog wel een beetje in de carburateur zit dus hij start goed, maar kan gewoon nu nog steeds niet rijden.
Hij heeft wel een wat te grote sproeier. Sproeier 66 met 50cctje inlaat geveild en 13/13. Zonder filter doet hij hetzelfde als met een Malossi powerfilter.
Dus, wie weet nog andere mogelijkheden?
misschien handig om wat meer benzine in de tank te doen? en een kleinere sproeier proberen?
Kan het daar ook echt aan liggen?
tuurlyk.. je gaat haast niet kunnen rijden met de laatste benzine in je carbje hoor 😉
Ok, morgen dus verder sleutelen.. Dus even benzine halen en het juiste sproeiertje 60 🙂
wat tnerual zegt kan wel kloppen,
Als je tank vol zit probeert de benzine de carb in te lopen.
Nu zit er dus bijna geen druk meer achter.
We horen wel van je zodra je fresh Fuel hebt.
Max-0481
Gaat het hier om een orginele cilinder? Dan is een sproeier 60 nog steeds veel te groot.
Std 50, uitgeveild carter 😉
