- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door Mas-RI.
12 maart 2008 om 15:34 #212991
si bruggetje ergens vinden of versterkte achterbrug @ jmpb, of natuurlijk zelf beunen;)
12 maart 2008 om 15:36 #212992is dat echt nodig dan?
heb nu nog nergens last van
12 maart 2008 om 15:45 #212993Met een 70DR Evo en Vario zal je achterbrug echt niet zo snel krom trekken hoor;)
12 maart 2008 om 15:48 #212995als je achterwiel nog mooi recht in lijn met zowel je frame als je brug staat, en de ophangpunten waar je de achterveren aan de achterbrug op vast zet niet krom getrokken zijn, kan je er nog wel ff mee door. check je brug ook meteen ff op scheurtjes/roest.
Ik zou ondertussen toch wel ff denken aan een stevigere brug, vooral met oog op jou setup.
Verder komt het de stabiliteit van je citta zeker ten goede.
Ik heb zelf de versterkte achterbrug van JMPB.
Die is overigens niet helemaal plug&play, je zult her en der nog zeker wel wat bij moeten gaan slijpen om bijvoorbeeld je bobine goed op de brug te laten passen. Daarvan afgezien is het gewoon een hele degelijke en stevige brug.
Ook je kappen passen niet meer perfect, maar je moet wat he8)17 maart 2008 om 12:43 #213007Wat zou de top snelheid zijn als je wel de malossi vertanding hebt? ik kom niet hoger dan 60 a 65. :s
alvast bedankt.17 maart 2008 om 15:46 #213008
.-{2F4OV}-.Waarschijnlijk begin 70 km/u.. Je hebt dan ook std carters en niet egt een hoogtoerige uitlaat. (en 100mm schijven)
17 maart 2008 om 21:21 #213011ik heb nu:
zwarte trekveren (vond geel net te strak)
gele drukveel
5.6 grams rollenhij trekt zowat auto weelie.. en hij rijd goed hard.. 65 ongeveer
morge ga ik wat met rolle spelen..
maar waar moet ik vooral op letten?hoe merk ik zegmaar of ze zwaarder of lichter moeten?
17 maart 2008 om 21:42 #213012Ja, overtoeren is te lichte rollen 🙂
Hij rijdt met die 5,6 toch prima?17 maart 2008 om 22:01 #213013ja hij rijd voor mijn gevoel wel goed.. maar heb nog geen andere rolle geprobeerd.. dus weet niet goed waar ik op moet letten..
overtoeren op top is te licht?
en hoe merk je dat ze te zwaar zijn? lage top ofzo?
18 maart 2008 om 07:56 #213014
.-{2F4OV}-.Herr FlicK :
polini blauw
malossi zwart
malossi geel
malossi witKhad een malossi boekje bij mn vario zitten. En volgens mij stond t daar anders in. Precies andersom. Dus zwart het sterktste. Ik zal aanstaande vrijdag eens kijken. En de zwarte doen t goed bij mn simo engine. Als dat de slapste waren zou hij meteen moeten aangrijpen;)
18 maart 2008 om 09:12 #213015ik heb het toch zeker anders ervaren
die 3×3 achterkoppelings veertjes van malossi op jmpb.nl zijn zwart geel en wit
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3309de witten zijn het dikste draad dus het stugst
de zwarte zijn het dunste draad dus het slapst..
en de gele zit er tussen in met dikteik heb de gele getest, daar moest ik toch echt veeel meer gas geven om weg te rijden dan bij de zwarte..
en het rare is, als je die 3×3 trekveren van malossi voor vario vergelijkt met die van de normale koppeling zijn die van de vario veel dikker, allemaal.. die van de normale koppeling ogen allemaal even dik
owja en nog een vraag:
ik heb het rolle setje van jmpb: 5.6 tm 7.7 grams
ik ga er dus vanuit dat ik:
5.6, 6.3, 7.0 en 7.7 grams heb, dus dat ze steeds 0.7 gram zwaarder worden
klopt dit?18 maart 2008 om 13:31 #213016Ik rijd ook een Citta alleen een iets andere setup maar ik rijd met 8 gram. Voor een mooie top moet je lekkere zware rollers nemen. Ik heb een Gele drukveer, blauwe Polini veertjes, 8 gram rollers en Malossi vertanding en loopt ongeëikt 82km/h. Ik vermoed zelfs harder. Dat ga ik binnekort op de Tomtom meten.
Zonder Malossie vertanding loop je in de top 10 km/h zachter als met die beruchte vertanding op je Citta. Dat heb ik zelf uitgetest 😉
Ik zou lekkere zware rollers pakken als je veel top wilt en die vertanding 😀
Groeten Michel
18 maart 2008 om 13:41 #213017ik ging met 7.6 grams rollen toch echt wel harder als 8.6 gram hoor.
nu heb ik 6.6 grams rollen op de setup hiernaast, de top is niet echt veel veranderd ten opzichte van de 7.6 grams rollen, maar hij trekt hem veel harder door, waardoor ik dus sneller op top zit;)in de koppeling heb ik de gele drukveer (een must!) met blauwe trekveertjes van polini.
k zal de gele van malossi ook eens proberen.op een citta moet je zowiezo Malossi vertanding hebben, anders rijd het echt van geen kant.
18 maart 2008 om 14:02 #213018ik heb zitten testen
en bij mij rijd 7.0 gram het best.. dan trekt hij hard op en varieerd goed in de power band.. top is rond de 60-65
met 7.7 gram trok hij ook hard maar varieerde hij te snel waardoor ik power verloor
met 5.6 gram trok hij ook hard maar varieerde hij veelste laat en had ik overtoeren..
dus heb net meteen 7grams malossi HT rollen gekocht bij brommerboer 🙂
verder heb ik gele drukveer en zwarte malossi trekverenen heb nog n vraag: hoe merk je dat de rolle versleten zijn?
aan het rij gedrag bedoel ik dan..18 maart 2008 om 14:34 #213019
.-{2F4OV}-.Je rolletjes slijten niet snel hoor en merk je bijna niet.
Als je denkt dat hij iets anders rijdt, zou je de rolletjes eruit kunnen halen en kijken of ze versleten zijn. Ook kun je kijken of de rolletjes nog soepel tegen de gradenplaat oplopen en niet blijven steken erges…
