- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door Mas-RI.
10 maart 2008 om 19:41 #212440
Hallo
ik krijg deze week mijn malossi voorvario binnen
dan is mijn setup:
43mm DR EVO
gevijlt carter spoelpoorte doorgetrokke
13/13 met malossi filter
proma circuit
malossi voorvario + 100mm schijvenik wil een zo hoog mogelijke topsnelheid..
met standaard vertanding en 100mm schijvenwelke drukveer moet ik dan nemen?
en welke rolle ongeveer?
en welke trekveertjes?10 maart 2008 om 19:44 #212977Probeer eerst maar met std drukveer, gele drukveer kun je er altijd nog in stoppen.
trekveertjes moet je gewoon wat strakke nemen, ik weet niet welke je in je koppeling had maar bijv blauwe van polini of gele/zwarte van de malossi reeks.
als ik zo je setup bekijk + dat je een citta hebt denk ik dat je zo’n 60 haalt.
*edit, als je echt snel wil rijden en geld geen probleem moet je malossi vertanding aanschaffen.
doet het leuk op een citta, compenseerd met de kleine wieltjes.met de std vertanding zal je optrekken als een mongool
Gele Racefrikandel10 maart 2008 om 19:44 #212978gele druk veer 5.2 grams rollen en gewone standaard trekveertjes of ook de gele trekveertjes 😀 en je top zal dan rond de 60 65 liggen en harder dan 75 kun je ook niet met originele vertanding
BTW met vario op een ciao trek je echt lekker
10 maart 2008 om 19:47 #212979welke trekveertjes zijn strakker?
ik heb namelijk meteeen die achterkoppelings veertjes van malossi, de witte, zwarte en gele van jmpb besteld
wie kan ze voor mij ff in volgorde van slap naar strak zette:
polini blauw
malossi wit
malossi zwart
malossi geel10 maart 2008 om 19:53 #212980polini blauw
malossi zwart
malossi geel
malossi wit46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel10 maart 2008 om 19:57 #212981en bij tuning-> variomatic staat dit:
Trekveren voor de achterkoppeling. Van slap naar sterk: wit , zwart , geel.en ik las ergens anders in een topic dat zwart weer sterker was dan geel
10 maart 2008 om 19:58 #212982ik zie het idd, maar heb ik dus niet ingevult.
ik heb alle trekveertjes hier en mijn ervaring is (in de vario, en voelen) dat zwart – geel – wit is.
kijk ook maar eens naar de dikte van de veertjes, witte zijn de dikste (sterkst) en zwart dunst46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel10 maart 2008 om 20:02 #212983oke dankje
dan ga ik de gele trekveren proberen
ik heb rolle set van 5.6 – 7.7 besteld die zijn dus te zwaar?
ochja weetje.. ik ga zelf beetje stoeie met de hele afstelling.. en dan post ik mun bevindingen wel hier
bedankt allemaal!
10 maart 2008 om 20:12 #212984haah 5.6 gram zal ook goed zijn is niet direct te zwaaar
11 maart 2008 om 08:05 #212985Herr FlicK :
met de std vertanding zal je optrekken als een mongoolbedoel je met optrekken als een mongool juist heel hard of heel klote:P?
11 maart 2008 om 08:09 #212986hard
Gele Racefrikandel11 maart 2008 om 08:34 #212987Wel een gele drukveer erin , die std is helemaal niks….. echt 3 x bagger.
11 maart 2008 om 11:34 #212988jup
ik ga voor de gele drukveer
gele trekveren
en dan gewoon alle rolle probere 🙂maare is er kans dat ik mun achterbrug krom trek?
en inderdaad.. mss neem ik wel n keer die mallo vertanding..
(moet je dan dat revisie setje derbij kopen?)11 maart 2008 om 14:17 #212989Er is inderdaad kans dat je achterbrug krom gaat trekken, heb je em nu niet verstevigd dan?
en je kan voor de echte fijne afstelling nog rollen gaan mixen, maar tis vooral heel veel proberen:).12 maart 2008 om 15:23 #212990nee is gewoon standaard achterbrug
