:: Welke hittegraad bougie heb ik nodig?
Op 100% standaard setup is een 5 voldoende. Als je er ook maar iets aan hebt gedaan of langer met warm weer rijd of veel volgas is een 6 beter, zoals op facebook al gezegd is
Loopt hij goed op sproeier 44? Naar mijn idee is dat een stuk te rijk hoor, en heb je daardoor problemen. Ter vergelijking, ik had op een bromblok met 13/13, 50cc snel en homoet uitlaat sproeier 48….
Setup 80cc highdeps malossi reedvalve malossi carter malossi kruk
Malossi 19mmcarbu nog niets aan verandert van sproeier
Er zit nu een b9 bougi in
Isdit goed of ligt het toch aan de sproeier of luchtoevoer ??
Alvast bedank
Mvg scootibami
Ik weet niet welk bougie ik het best kan gebruiken.
piaggio si
65cc polini cilinder en kop en zuiger
standaard Carter (zelf doorgetrokken spoel en boost poorten)
standaard krukas
13/13 malossi carburateur en luchtfilter
poelie nog aan het checken tussen 90 of 80mm
koppeling standaard (polini trekveertjes)
NGK race bougiedop
Alvast bedankt groeten Ideali
Piaggio si, Vespa 50n (1960,1gen)
NGK B7HS
