:: Welke hittegraad bougie heb ik nodig?
Home Forums Techniek Afstellen Welke hittegraad bougie heb ik nodig?
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 79)
  • #149608
      Er bestaan geen 50 en 70cc bougie’s:P
      Nee, als je een te koude bougie monteerd koolt hij alleen maar vol en kapt hij er na een tijdje mee. Zet je er een veel te warme in dan kan het zijn dat er spullen gaan smelten en als dat toevallig tussen cilinderwand en zuiger in komt kan het vastlopen
      Kelvin
        Oh zo
        Maar toen ik nog 70cc had zij ik in de winkel gewoon 70cc bougie en dan kreeg ik een bougie.
        En nu zeg ik gewoon 50 cc bougie:D
        #149610
        Jorijn
          Ik heb een BR7HS kan het zijn dat daardoor mijn blokje niet wil starten?
          #149485
          hoefplanwest
            hey welke bougie zou ik nodig hebben met mijn setup? want heb vandaag gereden met b8hs maar die was stuk gegaan na een klein stukje rijden. en er zit een 74 sproeier in dat moet wel goed zijn.
            #149486
            sjaak trekhaak
              ik heb bijna dezelfde setup ,alleen een simoracing en standaard kruk en vario ,heb ik hittegraad 8 ,ik heb sproeier 70 erin.
              #149487
              hoefplanwest
                ok maar ik heb wel een zeg maar 1 helft van het polini filter dus hij krijgt wel meer lucht maar ik probeer morgen wel een b9hs en anders dan doen ik gewoon weer een b8hs erin met een 72 sproeier
                #149488
                  sproeier is zowiezo te groot denk ik, daarom slaat je bougie vet en gaat hij kapot.
                  probeer eens een sproeier 68 met een gewone malossi filter.
                  ngk 8 is prima, 9 word te koud denk ik.
                  ben wel meer fan van de champion L78C bougies (vergelijkbaar met 7-8).
                  500
                    Welke bougie zou ik nemen met de volgende setup:
                    Bromcilinder
                    12/7
                    leovince krul
                    groene trekveertjes
                    malossie powerfilter
                    Poulie 95
                    Alvast Bedankt
                    Kan trouwens ook iemand mijn vraag in het welke sproeier heb ik nodig topic beantwoorden?
                    Lars
                    #149501
                    diac
                      hittegraad 6 zou ik nemen;)
                      #149502
                      hellchaiser
                        standaart setups: hittegraad 6
                        opgevoerde setups (snel uitlaatje, grotere carb maar wel std 50cc): hittegraad 7
                        opgevoerde setups (snel uitlaatje, grotere carb maar 50 snel): hittegraad 7 a 8
                        opgevoerde setups (snel uitlaatje, grotere carb maar 60 > 70cc): hittegraad 8
                        opgevoerde setups (snel uitlaatje, grotere carb maar 70cc snel > 80cc): hitte graad 8 a 9
                        #149503
                        500
                          En van welk merk zou ik hem nemen?
                          Lars
                          #149504
                          Daan777
                            Ik neem ze altijd van NGK, nog nooit problemen mee gehad! Ook niet duur..
                            #149505
                            500
                              En weetje ook wat voor sproeier ik moet (sproeier topic)
                              Lars
                              #149506
                              hellchaiser
                                voor de 100ste keer en ik ga het weer zeggen, je moet gewoon proberen elke brommer is anders
                                dus proberen !
                                #149507
                                  pik mijn mijn brommer boer heeft me een hittegraad 5 gegeve
                                  hij zei dat is goeie … nu snap ik er niks meer van 🙁
                                  en ik ben er mee naar meeting geweest en heb toen halve min. volgas gedaan en reed gwoon normaal
