- Dit onderwerp bevat 78 reacties, 49 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 11 maanden geleden door Intellect80.
28 november 2006 om 09:42 #149575
oke thanks27 februari 2007 om 10:36 #149579hittegraad 8 en radio onstoord dan staat er zoon R op, rijd ik ook meej, ik hat naar 1000km me hittegraad 7 kapot en nu rijd ik al 5000 met deze r bougie hittegraad 8
en met korte schat is volgens mij bh8rs (8 is hittegraad en die r is als die radio onstoord is dus niet van RACING!!!!)
27 februari 2007 om 10:42 #149580ik heb 50cc standaard
alles standaard leo krul sproeier 54 doet ie het goed mee in elk geval
poelie 90mmbougie ngk n6hs
welke zou ik moeten nemen want deze bougie kleurt niet goed
iemand?
27 februari 2007 om 11:34 #149581jup maar je kan beter naar je lokale bromboer gaan en daar voor 3,40 een radio onstoorde halen, najah dat zou ik doen
27 februari 2007 om 12:11 #149582volgens mij moet je korte schacht hebben toch?
27 februari 2007 om 13:45 #149583jup dat weet die zelf ook al die staat er 1 onder
kom op niet zo bijdehand doen
28 februari 2007 om 20:35 #149584@ kenny het is BR8HS….
@ Frits B6HS zou moeten voldoen, orgineel is B5HS zou je ook kunnen proberen natuurlijk
2 mei 2007 om 22:50 #149586mijn setup is;
70 cc polini
13/13 dell’orto
proma circuit
malossi luchtfilterik moet een andere bougie, want de mijne(een standaard piaggio bougie) is helemaal zwart, hij loopt ook niet, dus weten jullie welke hittegraad k moet hebben? alvast dank:)
2 mei 2007 om 22:54 #149587Zou ik ook niet doen…
Bh7 / Bh8 erin en de sproeier afstellen.
3 mei 2007 om 07:17 #149588Door andere bougie kun je je afstelling ook een beetje af te stellen, je verbrandingskleur KAN ook anders worden idd.
Een 7 of 8 is idd wel aan te raden met dit warme weer, als je kleur nog zwart blijft moet je gewoon even een kleiner sproeiertje monteren
Gele Racefrikandel3 mei 2007 om 09:10 #149589de zelfde bougie gaat wal maar als ie zwart is moet je een andere sproeier een kleinere
15 augustus 2007 om 19:29 #149604setup:
polini 70 w-poorter
13.13 pacco carb
proma circuit
malossi luchtfilter
sproeier 62de bougie is nu pikzwart(er zit nu i.v.m. nieuwe zuigerveren wat meer olie bij), maar dit kan toch niet de oorzaak zijn?
er zit nu een b7hs in
15 augustus 2007 om 19:34 #149605nee lijkt mij niet… Maar die sproeier kan ook haast nie pikzwart zijn met die sproeier idd. Hebjem al eens goed schoongemaakt voorje ging testen en dan de kleur gecheckt?
15 augustus 2007 om 19:40 #149606Is normaal,ik rijdt ook altijd met teveel olie & me’n bougie is ook altijd zwart.Idem bij Eddi van het forum hier.
15 augustus 2007 om 20:05 #149607Kan je ook een warmloper krijgen als je op 50cc een 70cc bougie doet:?
