- Dit onderwerp bevat 50 reacties, 22 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door Tonni.
10 oktober 2007 om 18:49 #451286
Dezelfde lengte als een originele calibrata, vraag Hans of Barry om de maten. Houdt je daar goed aan, anders verander je heel de eigenschappen van de uitlaat.
Home made engine dyno10 oktober 2007 om 19:09 #451287Demper gaat niet echt om de lengte, meer om de diameter van stinger.
Veranderingen kunnen positief uitpakken, ook negatief uitpakken (grotere kans).
Home made engine dyno10 oktober 2007 om 19:16 #451288Welke maten wil je precies weten , ik heb de uitlaat hier liggen.
Het laatste stuk buis loopt zeg maar een beetje rond af , valt kut te meten hij is 17 cm lang en loop een beetje rond af.
De flens 27mm van mij is 3mm en dat stukje wat er nog onder zit ( waar je veertje op kan klemmen is 3cm.
Dat laatste stuk conus dus voor bij de mond die is 17cm lang en loopt rond af.
11 oktober 2007 om 15:26 #451320zou ik niet doen..als je namelijk rvs aan staal last krijg je een zwakkere verbinding vergeleken staal aan staal!
dus ik zou voor staal kiezen!
15 oktober 2007 om 20:23 #451526Jezus man =)! ish nie goed!
Blij dat jij niks hebt of iemand anders !
15 oktober 2007 om 20:26 #451527schaal met haar scheurtje, al een keer eerder een klap gehad of laten vallen.
wel mooi kloten (heb er zelf met 3 schalen nog nooit last van gehad gelukkig)
Gele Racefrikandel15 oktober 2007 om 20:35 #451528holy mozes,
als zoiets gebeurt krijg ik egt steeds de kriebels, idd haarscheurtje ofzo egt foktop man, je kap is ook goed gexplodeerd zeg:o
wat moet je nu precies vervange en is dat haalbaar en is de koppeling zelf ( de basis ) nog wel goed om nieuwe zegmenten en schaal op te zetten?
Mike15 oktober 2007 om 20:45 #451529zwarte trekveertjes zijn wiets zwakker,
en in mijn ogen heb je mazzel dat je eht weer kunt opbouwe.. het zou klote zijn als je koppling naar de maan was, die std koppelingen kun je het meeste mee volgens mij kwa trekvere enzo
Mike15 oktober 2007 om 20:59 #451531Vet kut dat je achterkoppeling is geklapt, op http://www.brommeronderdelenshop.nl kan je wel nieuwe krijgen, goedkopere dan bij JMPB.
Maar die kap die verrot is doe je weinig meer mee denk ik? Als het zo is is het gedeelte met dat dekseltje van e achterkoppeling nog wel helemaal heel? want ik wil weten of de diameter daarvan niet groter is dan bij een cittakap, als de diameter niet groter is dan zou ik die eventueel willen overnemen…
15 oktober 2007 om 21:42 #451534zonde van die uitlaat man! :p die was net nieuw ofnie? zal wel lomp zijn moeten gegaan dan.. :S heel raar
15 oktober 2007 om 21:59 #451536Het is eigenlijk niet eens zo heel gek. Een lekker blokje loopt al gauw richting de 8000 toeren. Dat is een heleboel, en zeker als door het variosysteem zelf je achterklok ook nog eens harder gaat draaien. Daar komt nog eens bovenop het gewicht van gietijzer waar het van is gemaakt (dacht ik) en de segmenten er in die steeds harder drukken als je harder rijd. En dan heb ik ook nog eens trek in yoghurt. Tel dat allemaal bij elkaar op en dan is het niet zo gek.
15 oktober 2007 om 22:19 #451537@kapot
Vandaag met arvid en flick zijn ciao eens echt laten janken.
De dr evo 26mm met 4,7 gram rollen , was net een crosser die 10000 + rpm maakte niks aan het handje hoor de schaal leeft nog steeds en thomas rijd ook niet met een zielige setup.
Je kan pech hebben , maar meestal gaat het goed!
15 oktober 2007 om 23:45 #451538hansieb :
jaaaa hanssss megaaaa lieve jonge dat je bent.. laten we het over PECH gaan hebbe;):pest
Mike16 oktober 2007 om 00:17 #451539Kloten… Ik denk dat je best geluk hebt gehad. Voor hetzelfde geld schiet er zo’n stuk schaal achter in je been!
Denk trouwens dat je een complete koppeling nodig gaat hebben. Zo te zien zitten de pennen waarop de segmenten scharnieren er ook niet meer (op het huis) dus kan je die ook afschrijven. Het lijkt ook alsof de pen voor de fietsstand krom is, moet je even kijken of die nog wel te bedienen is.
(Ik heb overigens nog wel een JMPB ‘race’ koppeling liggen met 90 mm schijven in goede staat, en heb tevens interesse in de twee nog goede segmenten en de 100mm schijven).
Dit natuurlijk onder voorbehoud dat je het kwijt wilt..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...16 oktober 2007 om 00:19 #451540Mike :
hansieb :
Zolang ik nog geen schaal in me kont heb zitten vind ik het best mikey boy :lol
