:: Topic mag verwijderd worden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Topic mag verwijderd worden
  • #208843
    GK
      #224755
      Frits
        Heeft gij die ring achter de koppeling erop zitten?
        goed afgesteld?
        nieuwe bougie proberne?
        #224756
          ik verdenk dat je je zuiger verkeerd erop heb gezet.
          loopt er een gat (poort in je zuiger) langs je uitlaatpoort ?
          en welke 65cc heb je ?
          TimoO_
            zou die dan als je de zuiger verkeerd om gezet hebt effe broem zeggen? volgens mij doet ie dan gewoon niets hoe lang je ook rent.
            kijk eens of je bougie goed vonkt.
            #224758
            Harleyman
              klapt ie wel af en toe?
              en nooit met je licht aan starten he 😉
              #224759
              ciaoracer
                waarom nooit met je licht aan starten?
                #224761
                TimoO_
                  Kwafo :
                  en van de koppeling, ik dacht zelfr ook dat er nog een ringetje achter moest maar er zit er nu 1 achter, 1 best grote ring met een verdikking in het midden.
                  klopt
                  en ik vroeg me af of ik mijn zuiger of cilinder kan verneuken als ik iest verkeerd doe, gewoon starten etc.
                  weet ik niet zeker
                  en hoe moet ik zien of mijn bougie vonkt kan slechts tijdens het rennen kijken
                  bougie eruit draaien kapje erop tegen je cilinder houden, dan rennen en een vriend vragen of je vader om mee te rennen en kijken of ze een vonkje zien
                  , en ja misschien is ie slecht afgesteld want dat moet nog allemaal gebeuren etc maar zorgt dat er echt voor dat ie niet start, ik dacht dat ie ook start als ie niet goed afgesteld is,. ik zal em dan afstellinen, contactpunten op 0,50 hè, heb er 63 sproeier inzitten dus dat moet ook wel redelijk zijn heb ook nog een 66 liggen.
                  probeer je contactpunten nog een keer af te stellen maar nu op 0,40/0,45
                  ook heb ik nu brommix, is het erg belangrijk extra olie toe te voegen? en zoja hoeveel ongeveer
                  niet per se nodig, kan wel een scheutje bij met een best volle tank (goed schudden)
                  Inrijden, heb hier en daar veel gehoord over inrijden maar wat bedoelen ze bijvoorbeeld met toerenwisselen, hoge toeren is toch gweoon vol gas en lagee toeren zeg maar halfgas, maar de ander zegt weer dat je gewoon halfgas moet rijen voor hondertal kilometers maar ja dan kun je dus niet met toeren spelen.
                  ik zou hem gewoon eerst flink lang stationair laten lopen, en gewoon rustig rijden. niet volop gaan racen op een tempotje van 30 km/u op het begin en na een 70km rustig opbouwen naar 40km/u tot je iets van 150km gereden hebt. je kan ook vanaf zo’n 100km soms eens flink gas geven.
                  Zijn erg veel vragen, ik weet ehet maar ja wil gewoon zorgen dat er niks k*t gebeurt
                  #224763
                  G-no
                    TimoO_ :
                    Kwafo :
                    lang stationair laten lopen moet je niet doen, dat vind je bougie niet leuk. Je moet ook niet constant op 1 toerental rijden, hierdoor heb je kans dat je een stootrand kijgt.
                    #224774
                      ja ik zag het al, de condensator zit aan de buitenkant. zo’n blokje heb ik ook nog, zitten 3 spoelen in, hoe dit precies werkt weet ik helaas niet…
                      #224775
                      ciaoracer
                        Nu ik dat even bekijk. Ik had ongeveer hetzelfde blok in mijn ciao px uit België.
                        Volgens mij zitten daar geen knipperlichten op, maar toeter en remlichten.
                        Zeg het maar als ik verkeerd zit.
                        #224788
                        Ties
                          tis volgens mij berrini blokkie?
                          of zeg ik iets stoms…
                          heb dr ook nog ene liggen…
                          #224789
                          G-no
                            nee, er staat toch het piaggio teken op:)
