Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Topic mag verwijderd worden
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door Timmetje.
28 oktober 2006 om 11:23 #123853
28 oktober 2006 om 11:26 #137506van je gashendel. je steekt hem er gewoon op met het metalen bokje in die verschuiving van je gashendel. je steekt hem op je stuur en dan moeter normaal een boutje onderaan zitten die je moet vastdraaien en je gashendel zit dan normaal vast. dat kleine boutje moet je dan gewoon indraaien voor je gaskabel vast te zetten.
***EDIT IACCA*** Probeer AUB zoveel mogelijk Nederlandsche woorden te gebruiken, niet iedereen weet dat een vijs een boutje is in ’t NL’s……;)
28 oktober 2006 om 11:28 #137507van de bougie moet normaal het puntje koffiebruin zijn. maar ik zie het eigenlijk niet zo goed. is meer of er roest opzit ofzo srr. Maar denk wel dat je bougie in orde is. gewoon effe opschuren8)
28 oktober 2006 om 11:41 #137508Het witte keramiek moet koffie-met-melk bruin zijn 😉
28 oktober 2006 om 12:26 #137509Natuurlijk kan je er een ander handvat opzetten.Desnoods moet je het oude handvat erafsnijden.Heb ik ook moeten doen bij de mini-ciao.
28 oktober 2006 om 16:29 #137514Kwafo :
ok het is gelukt (was gaskabeltje vergeten inte steken) damn soms ben ik echt een noobie 😛Je moet ook ergens beginnen… als je alles al weet is het plezier er snel vanaf;) Gewoon lekker doorrommelen…
28 oktober 2006 om 18:07 #137515idd. ik ben ook van nul begonnen. En dankzij jullie en deze site weet ik zo ongeveer al een beetje alles over de ciao’s8)
28 oktober 2006 om 20:02 #137517NIET! JE HANDVATTEN DOORMIDDEN SNIJDEN! IS ZONDE!!!
:! Handy tip vwb de handles van je stuur of gashandle afhalen…..
Steek er een dunne liefst lange schroevendraaier tussen…..
Dat gaat best als je ‘m een beetje stuurt, anders prik je erdoorheen…..
Zit ie erin?
Oké….!
Spuit er dan wat WD40 of iets dergelijks tussen, haal de schroevendraaier er weer uit, en HUPP!
Hij is eraf……;)Maak ‘m van binnen een beetje droog en schoon, en schuif ‘m er weer moeiteloos overheen…..!;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!28 oktober 2006 om 20:07 #137518Ik doe altijd handvaten wisselen met de compresor. Als je er lucht tussen blaast onder druk kun je hem er zo overheen/eraf schuiven en als je niet meer blaast kan je niet meer schuiven!
28 oktober 2006 om 20:48 #137521niet niet opspuiten, verf gaat eraf wanneer je met je voeten erop komt. wordt het niet mooier van…………..
28 oktober 2006 om 22:39 #137523iaccaloco :
NIET! JE HANDVATTEN DOORMIDDEN SNIJDEN! IS ZONDE!!!:! Handy tip vwb de handles van je stuur of gashandle afhalen…..
Zit ie erin?
Oké….!
ja,maar handvatten van 45jaartjes jong zijn aan vervanging toe & dan haalt WD40 nog weinig uit.Ze zijn echt keihard geworden.
28 oktober 2006 om 23:04 #137526Je treeplankje kan je wel spuiten ik heb et ook wellis voor iemand gedaan,maar jij hebt zeker die met die ribbels die is wel moeilijk mooi te spuiten.
Maar hoe ik dat ding heb gespoten is 2lagen zwartelak en daarna 5lagen matte blankelak enne zit ng steeds goed erop en geen krassen fzo.29 oktober 2006 om 11:09 #137528Ik leg hem altijd met t stuur in zon bakje in de garage dan laat k er warm water over lopen. Krijgje hem ook prima eraf:) Weetniet ofje toevallig een kraan ergens in garage ofzo hebt.
29 oktober 2006 om 11:31 #137532iaccaloco :
Zit ie erin?
Oké….!
Hij is eraf……;)ik zet er altijd een baco achter, op maat van de diameter van mijn stuur. ff er tegenaan slaan en dan is het zo gepiept:)
29 oktober 2006 om 15:05 #137540Kwafo… Wat heb je nou toch weer gedaan 😐
en als je nou eens keer niet in het weekend moet werken, kom ik je wel helpen met da overspuiten ^^ -
