:: top racing krukas overkill? of slechte afsluiting?
Home Forums Techniek Problemen oplossen top racing krukas overkill? of slechte afsluiting?
  • #211511
    ramon-oscar
      het blok heeft een goede compressie
      bougie word nat
      filter word heel erg nat
      als ik deze er af laat
      zie ik gwoon mengsel uit mijn carb blazen
      komt dit door te weinig onderdruk kwa ciliinderinhoud
      of sluit de krukas niet goed genoeg af
      de krukas is niet en gemonteerd en er is nog niet mee gereden omdat de vespa niet start
      voorheen heeft hij wel gestart met een originele krukas
      zou hij wel moeten lopen ondanks de overkill?
      #231640
      Handmade
        Haal t blokje er onderuit, blaas(met mond) op inlaat(zonder carb) en draai de kruk..
        Dan merk je wel of de kruk de inlaat afsluit.
        Of ’n (tuin) slang..
        Dan kan ’t blokje evt. Blijven zitten.
        Misschien inlaat beschadigd met nieuwe kruk monteren.
        #238499
        adriaan
          Trekt hij niet ergens valse lucht?
          Omdat je je blokje uit elkaar heb gehaald zit er misschien een pakking niet helemaal goed.
          #237306
          ramon-oscar
            heb de carterpakking geleid met de bouten
            zowel de kop als voetpakking kunnen er op 1 manier op
            nieuwe zuiger + veren
            heb zelfs meer compressie dan voorheen
            dan zou de cillinder het mengsel eigenlijk ook moeten aanzuigen
            de bougie word ook goed nat
            zelfs met een beetje benzine in de cillinder start hij niet, wel lijkt hij een kick te geven maar niet voor lang
            heb verschillende bougies en elektrodenafstanden en warmtegraden getest
            heb al verschillende maten sproeiers getest 46, 50, 58
            met en zonder filter
            het blok heeft gestart met de originele krukas
            de grootste verandering is dat er een nieuwe krukas in zit, een top-racing
            ik denk overkill, te weinig cillinderinhoud of een slechte afsluiting waardoor er mensel uit de carb blaast
            de inlaat zit dik binnen het rechte vlak
            ik ga eerst nakijken of de krukas wel goed sluit en anders een andere grotere cillinder aanschaffen + uilaat
            of standaard krukas
