Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › tomos schakel op citta
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door citta geel.
30 januari 2007 om 21:45 #203334
heej
ik ben van plan om een deel van een automatischschakelblokie van een tomos te maken op me citta. dat het schakel gedeelt achter zit en dan met en poule naar me koppeling.
heeft hier iemand wel eens iets over gehoord of het dus wel te realiseren is.
heb zondag een tomos blok kijken of het mogelijk is
het zou wel te stoer zijn als het werkt
30 januari 2007 om 21:46 #206419haha volgens mij is dit meer een “gekke buien” idee..
het lijkt mij niet dat je zo ff iets zomaar even inbouwt.
denk niet dat het mogelijk is..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel30 januari 2007 om 21:49 #206420dat gedeelte waar het tandwiel op zit zet je achteras waar je pouli normaal zit op vast. en
het krukas gedeelte een pouli er opga gewoon kijken of het mogelijk is
30 januari 2007 om 21:51 #206421Joey636 had toen het idee om het ‘poulie-gedeelte’ van je koppeling te flexen en dan een tandwiel erop lassen.
Maar zou allemaal secuur moeten gebeuren door iemand die er het materiaal voor heeft en verstand van zaken
Zou wel cool zijn schakelciao (a)
30 januari 2007 om 21:53 #206422ik denk dat het wel gaat lukken maar we zullen het zien
dan zou die ook aardig hard kunne optrekken30 januari 2007 om 22:02 #206423Hoe wou je dat hij stationair moest draaien ? je hebt dus totaal je koppeling kwijt.
in mijn ogen doelloos om te maken maar ga je gang 🙂
Gele Racefrikandel30 januari 2007 om 22:06 #206424jawel je houd gewoon je origelen koppeling maar van daar gaat ie naar de schakelbak met een v snaar
30 januari 2007 om 22:27 #206425nummer 1 komt aan je achter as waar je poulie zit
en nummer 2 komt gaat naar je koppeling en je last de tomos koppeling vastcillinder en de andere carter helf gaat eraf
31 januari 2007 om 00:20 #206427Pff,wat een onzin topic…:con
31 januari 2007 om 13:18 #206428heb je er al ooit over na gedacht hoe je dat puch/tomosblok onder je brug wilt krijgen……
waar je je carb wilt plaatsen..
enz..31 januari 2007 om 15:41 #206429coda :
Pff,wat een onzin topic…:concoda dit hoef je niet te zeggen tenzij jij commentaar hebt of t wel zou lukken of niet of info geven
31 januari 2007 om 15:43 #206430jah juist ik geef jamie gelijk, miss lukt het wel, het lukt ook al om 2 citta blokken onder een citta te krijgen in een speciale brug zoals je miss gezien hebt in het marktplaats topic, ik vind het ook wel raar om te doen dat begrijp ik wel coda maar miss lukt het wel 😛
31 januari 2007 om 22:17 #206431Ja,ja,
Maar als je toch zoveel moeite gaat doen,bouw er dan iets vets onder.
Een 80cc Kreidler blok of zo:bier31 januari 2007 om 22:35 #206432lijkt me gewoon louwe dat je gewoon een schakel citta heb
ook al is het een automaat31 januari 2007 om 22:37 #206433vario is ook een automatische versnelling :pest
