Home › Forums › Algemeen › Oude topics › tomos geluid uit me citta
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 8 maanden geleden door Ciaofrank.
7 juli 2006 om 21:56 #124010
ik heb vandaag weer me blok onder met citta gehangen
ging ik rijden en nu komt er achter me citta een tomos geluid uit (elektro geluid). ik me vertanding toen schoon gemaakt en nieuwe olie in gedaan.
lagers en tandwielen zijn goed lijkt mij. en het is er nog steeds
wat kan het nu zijn heeft iemand dit wel eens me gemaakt7 juli 2006 om 22:06 #134805je ontsteking?
Mike7 juli 2006 om 22:12 #134806nix bijzonders denk ik;)mijne si had dat ook en als ik met de grillo van JL meerijd hoor je em ook een beetje zoemen zoals een “tos”:p (en mijn tos is nog steeds in beslag:kots )
7 juli 2006 om 22:16 #134807hoe kan dat aan me onsteking liggen (elektronische)
ik heb het nu ineens nooit last van gehad7 juli 2006 om 22:21 #134808citta geel :
ik heb het nu ineens nooit last van gehadhet is daarom:p de onsteking kan het zeker niet zijn
7 juli 2006 om 22:43 #134809ik kan wel me onsteking een beetje draaien als het blok er af haal maar daar kan het niet aan liggen denk ik
7 juli 2006 om 22:47 #134811idd de onsteking verdraaien help niet in jou geval…het geluid is gewoon de aandrijving als je het perse weg wil hebben kan je es een andere pouli steken mischien helpt dat:?
7 juli 2006 om 23:11 #134814oooo ja vergeten ik heb een vario op me citta weet niet of dat uitmaakt
7 juli 2006 om 23:36 #134815jha dan heb je een slechte afstelling zijn vast veel overtoeren 😕
8 juli 2006 om 09:24 #134816Maby zwaardere rollen erin?!?!
Home made engine dyno8 juli 2006 om 10:32 #134820ik heb al hele zware rollen er in zitten 11 gram
hij rijd gewoon goed allen als ik volgas rij en ik ga ongeveer 40 gaat ie erg trillen in slagen
hoe hard je ga hoe snel die slagen worden(wat gebeurt met windje mee)8 juli 2006 om 10:35 #134821Slagen? wat stel ik me daar bijvoor?
11 gram is al best zwaar, maar bedenk wel dat je wel een vrij zwakke setup hebt. Heb je brom of snorcarters?
Home made engine dyno8 juli 2006 om 10:40 #134822dan trilt ie 2 seconden en dan twee seconden niet en dan trilt ie 2 seconden enz.
heb snorcarter en snorvertanding ik denk dat het probleem bij de vertanding zit8 juli 2006 om 10:57 #134823
mulder[sst]er zit niet genoeg olie in je klok
8 juli 2006 om 11:02 #134824heeft ie al erbij gedaan en alles nagekeken, staat in zn eerste post…
