Home › Forums › Mening & ervaring › Voorvorken › Tomos A35
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 5 maanden geleden door Noetiepoerker26.
12 maart 2007 om 20:17 #149049
Geef hier je mening en ervaringen over Tomos A35 voorvorken.
12 maart 2007 om 20:31 #154909
R.oel !Goedkoop alternatief voor een EBR voorvork vind ik, zat eerst ook in mijn brommer ( toen ik die van Ties kocht).
maar bij mij kwam ik er later achter dat er redelijk wat minpunten waren:
* busje voor de remverankering verboog steeds
* schroefdraad voor je stuur vast te zetten draai je snel kapot
* één vorkpoot zat gewoon los 😕als je 2e hands eentje in goede staat kunt krijgen is het een leuk vorkje !
12 maart 2007 om 20:39 #154910Ik heb er tot nu toe nog geen enkele problemen mee ondervonden en ik vind het zelfs nog fijner rijden als die originele voorvorkjes van een ciao.:D
het enige spijtige er aan is de speling die er een beetje opzit. Dit merk je alleen bij het remmen met je voorrem, maar tijdens het rijden heb je er geen last van.
dus geef mij maar de tomos A 35 voorvork.
20 maart 2007 om 23:53 #154915joa
doet veel met t uiterlijk
vond t er sjiek uitzien..
je kreeg de speling er alleen niet volledig uit…21 maart 2007 om 10:01 #154916Rijd goed, alleen vind het er in een ciao of citta niet uitzien.
30 juni 2007 om 12:57 #154931ik vind hem reuze vet staan heb hem hier liggen maar zal die wel is passen op een bravo??
30 juni 2007 om 13:07 #154932ligt eraan welke bravo je hebt (hoe oud) maar er is best wel een kans dat hij niet past…. 😉 maar waarom heb je een andere vork een bravo heeft al een telescoop vork erin, die tomos vorkjes zijn gewoon chill voor in een ciao :con
30 juni 2007 om 13:24 #154933omdat toen ik hem kocht er al een andere vork in zat welke weet ik zo niet maar daar zat een afgebroken schroef aan en is de olie eruit gelopen aan 1 kant nu veert dus nog maar 1 kant van de vork en kom de band elke keer tegen de vork.
weet niet of jij aan een foto het kan zien maar zal ff foto bij voegen:
30 juni 2007 om 13:36 #154934damn da’s een oldtimer 😉 past ie wel in volgens mij
13 augustus 2007 om 18:03 #154940Heeft iemand een foto van hoe de moer zit op het bovenste lager!?
Of moet ik nog andere dingen ervoor ophalen? Het enige wat er veranderd
moest worden, was toch dat rem ophang punt.Moet ik het draad van de originele moer (boven het bovenste lager) er uitvijlen?
Deze heb namelijk ander draad… Verder past het allemaal perfect.Vanmiddag dat rem ophang punt even iets lager gezet/gelast.
Groeten!
4 april 2009 om 23:51 #154904De brommer die ik koop heeft ook een A35 voorvork, rijd heel erg fijn moet ik zeggen, als ik rem ermee, heb ik geen last van dat hij klappert tegen de geleider bus in eht frame, dus i kheb geen speling erin zitten.
maar, ik vind hem een stuk fijner rijder dan een standaard ciao voorvork,5 april 2009 om 10:32 #154905ik vind de ciao vork maar klote… altijd die bussen en dat scheve wiel hehe, maar ik heb ook speling op mijn linker poot.
mijn rem verankering is wel nog recht:D mja dat ding remt ook niet met voorrem ,is veel te leip
ja en ik vind het mooier staan dan een std. ciao vork maar dat is mijn meening.
je gebruikt gewoon de std lagermoer van de vespavork en haalt daar de draad uit,zodat hij net over de buis met draad schuift.–>en dan vastklemmen met een aantrekmoer (die met die inhammetjes) zo heb ik het.
foto kan ik ff niet make omdat ik geen zin heb om mijn vork uitelkaar te hale… maar als ik ene vind laat ik het je zien
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 april 2009 om 11:36 #154906Rijd ook wel fijner 😛
17 september 2009 om 19:49 #154958Kan deze dus zonder aanpassingen op je balhoofd van je ciao?
En ik hoorde dat er ook si voorpoten in konden dus kan je ook die rempot overzetten naar je ciao.
Hoe je helmaal niks te lassen
Mvg Ami7 februari 2010 om 19:46 #154964lekker ik heb er 1 in me ciao racer zitten hij rijd echt lekker dus doe mij er maar 1:P
Fear the rollerbank -
