:: Toeter installeren namaak
RoyTopic starter
Goedendag,
Is het mogelijk om een toeter/claxon te installeren op een citta die origineel niet met een toeter/claxon kwam? Zo ja hoe? Ik weet dat ik sowieso een handvat met knopje moet hebben, en natuurlijk een toeter (duh 😛 ) maar hoe zit het met bedraden, waaraan kan ik em aan aansluiten?
Mvg, Roy
You're not doing anything wrong if no-one knows what you're doing.
WimBijdrager
Ja dat kan, ik heb denk ik ergens een schema.
WimBijdrager
nou die is wel zichtbaar 😉
Koop wel een 6 volt wisselstroom claxon.
Gebruik een 6 volt 15watt voorlampje en een 6 volt 4watt achterlampje.
Koop een massaschakelaar voor de claxon als knopje.
RoyTopic starter
Aha, dus theoretisch gezien: stroom uit blok > claxon > knopje aan stuur die naar massa/aarde gaat = succes? Dat is namelijk prima te doen 😀
WimBijdrager
Precies zo zit dat origineel ook.
En als je claxoneerd wordt de verlichting zwakker,
is ook origineel als af fabriek.
En hoe meer toeren des te luider de claxon,
