Home › Forums › Mening & ervaring › Tellers › Toerenteller/urenteller
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 9 maanden geleden door ! Joor !.
27 juni 2014 om 23:05 #149017
Deze review gaat over een toerenteller/urenteller welke merkloos is.
Tegenwoordig kom je dit soort types veel tegen op het internet en vanuit China zijn ze vaak al goedkoop te verkrijgen.
Ik was zelf erg benieuwd naar de kwaliteit en het gebruik ervan en dan vooral ten opzichte van de bekendere toerentellers van een merk zoals Koso of Stage6.
Ik heb daarom de stoute schoenen aan getrokken en via het internet een besteld.
Als hij niet goed blijkt te zijn dan heb ik me ook niet aan deze “hoge” prijs vertild.
Anderhalve week later kwam deze aan in een klein wit doosje gezien deze van mij merkloos lijkt te zijn.
Er zijn vele verschillende welke wel een merkje erop hebben of uiterlijk iets verschillen, maar in basis allemaal hetzelfde zijn.Na uitpakken is dit alles wat je krijgt.
-korte instructie
-2 bevestigings tyrewraps
-de teller zelf.Volgens de instructie is de teller zelf energievoorziend en is de display dmv een interne lithium batterij gevoed.
Ik heb geen idee hoe lang deze mee gaat. Het vervangen van deze batterij kan wat lastig zijn omdat van binnen alles is gesoldeerd of met siliconenkit is gelijmd.Dan nu de installatie. Deze is erg makkelijk. Uit de teller komt een draad welke je tot aan het uiteinde hiervan zoveel mogelijk om je bougiekabel heen wikkelt. Deze draad registreert de pulsen van je bougiekebel.
De teller zelf kan je met de meegeleverde kabelwrapjes om je stuur binden of op een andere manier vast zetten. Ik heb er simpel voor gekozen om hem met dubbelzijdig tape bovenop mijn voorvork te plakken.
Voor de toerenteller kent deze vier instellingen. Van belang is om te weten hoe vaak je bougie vonkt per slag? Voor een elektronisch blok vul je hiervoor 2x in.
Ook is er een optie om bij te houden wanneer je een servicebeurt zal moeten ondergaan, maar deze laat ik buiten beschouwing.Wanneer je nu je brommer start kan je direct van je display het aantal toeren per minuut zien. Stationair is dit zo’n 1500 tpm afhankelijk van de desbetreffende brommer en setup natuurlijk. Geef je gas, reageert de teller vrij snel en accuraat op de verandering van toeren.
Ik was eigenlijk wel blij verrast hoe soepel deze teller telt. Hij doet niet onder voor een duurder Satge6 geval. Het enige nadeel wat ik tot nog toe kan verzinnen is dat ik een analoge teller mis.;) Ook is het display niet verlicht en in het donker dus moeilijk leesbaar.28 juni 2014 om 09:38 #152629Mooie review! Dit zou theoretisch toch ook gewoon met CP moeten werken?
Heel leuke tool om je rollen/poelie mee af te stellen!
Bijkomend voordeel is dat je bij pech langs de weg meteen weet of je het bij je ontsteking moet zoeken of niet.
28 juni 2014 om 15:24 #152631Wat ik mij vooral af vraag is of dit ook werkt met een ontstoorde bougie kabel.
29 juni 2014 om 12:41 #152633Ik heb hem ook besteld, ik laat jullie weten hoe het gaat met CP 🙂
29 juni 2014 om 13:44 #152632DarkMagician6 :
Wat ik mij vooral af vraag is of dit ook werkt met een ontstoorde bougie kabel.Jup das nodig anders werkt het niet correct.
11 augustus 2014 om 08:39 #152634Jos! Ik ben erg benieuwd hoe snel jouw teller reageert als je gas geeft.
Ik heb hem ook op een CP blokje. Als ik even aan de gashendel trek geeft de toerenteller pas 3 seconden later even aan wat het toerental toen was. Heel traag dus. Bij Martino reageert ie sneller, maar hij rijdt met CDI.
12 augustus 2014 om 10:48 #152630Bij deze een filmpje! De reactie is niet optimaal inderdaad, maar voor mij is het voldoende. Ik gebruik hem om toerental op top en stationair af te stellen en in beide gevallen hou je dat toch wel een paar seconden vast.
Ik zal nog eens zon filmpje maken met dezelfde teller met een electrisch blok eronder dan kan ik een mooie vergelijking maken!
Deze kwam ik trouwens nog op youtube tegen, leuk ding! reactie lijkt ook beter te zijn.
12 augustus 2014 om 21:28 #152635Meh, net zo traag. Ding reageert dus sneller op elektronische ontsteking.
Maar idd, op top maakt dat niet uit.
13 augustus 2014 om 04:40 #152636Die digi tellers..
Zijn altijd wat sloom geweest. De oppoma pet teller van mij is iets sneller dan die stage 6 en het maakt niet uit of je elektronische of punten ontsteking hebt.
Het enige wat meespeelt is dat je punt blok maar 1x vonkt op 360gr en de elek 2x elke 360gr.Die analoog heeft Fons ook en die is veel vetter dan die digitale vind ik.
Link naar Mijn collectie / Projecten.21 juni 2016 om 17:21 #152642
! Joor !Ik heb deze toerenteller nu ook aangesloten en het lijkt erop dat die het goed doet, maar als je klaar bent met rijden, kan die dan ook uit? Zo ja, hoe?
21 juni 2016 om 18:13 #152643Idd jammer dat er geen aan of uit functie op zit, hij blijft gewoon aan staan, maar ze gaan wel lang mee. Je zal vast een schakelaartje kunnen plaatsen in het kastje welke de voeding uitschakelt. Volgens mij had Daan777 namelijk al eens de batterij vervangen van dit type teller.
21 juni 2016 om 18:29 #152644
! Joor !Oké bedankt
