:: TK: Vespa Ciao Oranje/Grijs zeer apart…
Home Forums Advertenties Brommers aangeboden TK: Vespa Ciao Oranje/Grijs zeer apart…
  • #244119
    Rc pinda
      Te koop een brommer Vespa Ciao compleet met kenteken en papieren. Brommer is met helmplicht en rijdt maximaal 55 Km/h. Betreft een nieuwere type Vespa maar zonder toeter en olie reservoir. Deze zijn eraf gehaald en wat betreft het tanken meng ik zelf in een jerrycan met een mengverhouding van 1 op 40. Olie reservoir zit er overigens wel bij en bij het motor blok is het mix gedeelte afgesloten.
      Specificaties van de Vespa:
      – Compleet 60CC van DR. Met deze set is ongeveer 1500 KM mee gereden!!
      – 13/13 carburateur met een 70 sproeier
      – Malossi open luchtfilter
      – Leovinci krul uitlaat (er zit nu een city power uitlaat onder en de leovinci zit er natuurlijk ook erbij..)
      – Compleet nieuwe gas hendel met handvaten.
      – Nieuwe gas kabel (in verband met gebroken binnen kabel en poreuze buiten kabel)
      – Nieuwe koppelings schoentjes met blauwe Pollini veren.
      – Nieuwe start segmenten, start nu binnen 2 a 3 meter, in ieder geval zeer snel.
      – Nieuwe bussen in de voor vering (in verband met slechte vering door slijtage..)
      – Achter rem vervangen.
      – 2 maanden geleden is er een nieuwe aandrijf riem opgekomen.
      – Goede banden zowel voor als achter.
      Edit: De prijs voor de vespa heb ik €450.- in gedachten, dit omdat de brommer helemaal onder handen is genomen en nieuwe onderdelen erop zitten.
      Voor vragen kunt u bellen naar 0681571755.
      [pfs]6620-vespa.jpg[/pfs]
      [pfs]6620-vespa1.jpg[/pfs]
      [pfs]6620-vespa2.jpg[/pfs]
      #244667
      Rc pinda
        Iemand interesse?? Zomer en EK 2012 niet te vergeten ;)…. komt er aan dus lekker toeren en opvallen met deze brommer!!!
