Home › Forums › Advertenties › Onderdelen aangeboden › TK: Schuuropruiming Docs
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 5 maanden geleden door Docs.
13 september 2014 om 10:30 #246097
Na de verhuizing nu eindelijk ook alle brom spul over naar de nieuwe woning 🙂
Stap 1 was het uitzoeken van alles want heb hier iets minder ruimte…
ALLE cp spul gaat de deur uit. Hiernaast heb ik ook nog wat andere delen gevonden die de deur uit mogen.Bij het CP staan vraagprijzen, maar mocht je meerdere dingen afnemen komt er een korting overheen(Alles MOET weg 🙂 Anders gaat het in de container).
Van alles kunnen meer/detail foto’s gemaakt worden 😉
Klein overzichtje
CP carters/blokjes
Van links naar rechts:
1: Standaard snor met de stalen bus er nog in €10 VERKOCHT
2: Brom carter geboord naar 13mm nog niks geveild €15
3: Brom carter geboord naar 13mm en geveild. Met krukas en ontsteking. De ontsteking is zo aangesloten dat je direct een cpvv aan kunt sluiten €30 VERKOCHT
4: Standaard brom blok met ontsteking. Ook deze is zo aangesloten dat je direct een cpvv aan kunt sluiten. €40
4x cp vliegwiel €10 p.s.
3x ciao kop €5 p.s. 1 kop is gestraald, wel gewoon standaard kopje. gestraalde kop VERKOCHT
5x citta/si/bravo kop €5 p.s.
12/7 carb €10 VERKOCHT
ciao spatlap inclu boutjes €2????
-simo koppeling €35 VERKOCHT
-trappers voor citta/bravo €15
-deco/choke handle €5
-eurocilindro 50cc cilinder. kras en veeg vrij. €35 VERKOCHT
-3x standaard cilinder ZONDER zuiger
-fietscomputer, helemaal compleet. zit een ronde magneet bij die je normaal op je spaak schroeft. €10
-hele berg cp spul. hier missen nog 3 cpvv. 2x de sig-01 en 1x nova. één van de sig doet het niet, de andere wel. aangezien ik geen cp brom meer heb krijg je ze beide voor de prijs van 1. Komt starks nog een andere foto van.(had hier de cpvv’s nog niet gevonden). Alles voor €20, maar kan ook opgedeeld worden.
-werkende bobine €7,50
-2x standaard drukveer €2 p.s.?
-90 mm schijven €20 VERKOCHT
-Citta jiffy aangepast zodat hij op een SI brug past.(de citta had ook grillo velgen). De bout om de poot aan de frame beugel te zetten mist! dit is heel simpel op te lossen. De kleuren zijn gecoat. €10De eurocilindro nog even van dichtbij. De poorten zijn doorgetrokken in het hemd. Scheelt weer wat geveil in je carter.
Complete CP stuff
13 september 2014 om 12:31 #248192Ik wil de eurocilindro graag hebben voor je vraagprijs. Ik weet niet of je andere mensen nog de kans wilt geven om te bieden, maar ik zie je pm graag tegemoed. 🙂
Edit; ook zou ik graag je bromcartertje nummer 3 willen overnemen, samen met een gestraald ciao kopje.
13 september 2014 om 12:45 #248193Op meerdere verzoeken even wat extra foto’s van de eurocilindro. Ik kwam er nu ook achter dat er in de uitlaatpoort een heel klein gaatje zit… Als je een goed sluitende uitlaat hebt is dit geen probleem, ik heb het zelf namelijk niet gemerkt. Misschien is het ook nog wel te fixen met durafix.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4YA7N6IA.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-7QXI33AV.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-433QZM4G.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZKVHXDEI.jpg13 september 2014 om 13:25 #248200Ik heb ook interesse in de eurocilindro.
Maar wat is er met de uitlaatpoort gebeurd?Edit: niet goed gelezen, excusea
13 september 2014 om 20:34 #24820220 euro op de 90 schijven!
14 september 2014 om 13:26 #24820545 eur incl bied ik voor je eurocilindro
14 september 2014 om 17:59 #248206Lijst geupdate met biedingen die binnen zijn gekomen. Bieden waar geen prijs bij staat is de vraagprijs, waar een bedrag bij staat zijn de hoogste biedignen die ik ontvangen heb.
16 september 2014 om 11:15 #24741930 op de 90 schijven
16 september 2014 om 14:49 #24722435 op de 90mm schijven
19 september 2014 om 05:44 #248220iemand interesse in de rest?
12 oktober 2014 om 19:29 #246980Verder nog iemand? Het spul moet echt weg. Bieden kan altijd.
13 oktober 2014 om 12:19 #246974hoeveel wil je voor de cp vervangers?
14 oktober 2014 om 07:12 #246793
Rick.Ik bied je 15 euro voor de hele zooi cp vv. en spoelen (cpvv stuff) inclusief verzenden als je er een si/bravo kopje bij doet.
14 oktober 2014 om 10:42 #246794Dus eigenlijk 8 euro voor alle cp spul + een kopje?
De CPVV’s zelf zijn als het goed is verkocht, maar als dat zeker is komt het hier te staan.17 oktober 2014 om 08:47 #247351Ik ben opzoek naar een koppeling of een compleet blok incl koppeling.
heb je dat nog liggen en wat zijn de prijzen daar van. -
