:: TK: Piaggio Ciao aangeboden !
Home Forums Advertenties Brommers aangeboden TK: Piaggio Ciao aangeboden !
  • #244418
    r10randy
      Piaggio Ciao uit eind jaren 70.
      Heeft net een nieuwe zuiger + Weinig gebruikte cilinder die ik nog had liggen. Splinternieuwe contact punten waar nog geen 10 Km mee is gereden die zijn ook netjes afgesteld op 0.45mm.
      Plus een nieuwe NGK Bougie Hittegraad 7.
      + een 12/12 Carburateur die ik ook nog had.
      Zit een nieuwe benzinekraan op + filtertjes.
      Nieuwe Decompressiekabel.
      Nieuwe cilinder kop en voetpakkingen.
      Koppeling is ZGAN, Snaar kan nog velen kilometers mee
      De voor velg is op de foto schoner dan de achter velg dat komt omdat ik alleen de voor velg nog maar heb schoon gemaakt.
      Als je de achter velg ook doet zal hij net zo mooi glimmen.
      De vespa ciao is volledig werkend verlichting en alles doet het.
      Het blok is helemaal uit elkaar geweest en alles is schoon gemaakt!
      Luchtfilter zit er ook bij die was er op het moment van de foto even af omdat ik er mee bezig was.
      Het spatbord zit er ook weer onder maar is rood omdat ik wou beginnen met overspuiten.
      Het enige wat er aan gedaan moet worden is een kleinere sproeier zit op dit moment een 68 in wat veel te groot is maar rijd wel !
      Paar stappen lopen en hij staat aan !
      Wat je erbij krijgt zijn wat extra contact punten + een bijna volle tank.
      Daarnaast kan de Piaggio Ciao nog heel wat jaren mee en is zeker nog lang niet afgeschreven.
      Bieden of eventueel ruilen tegen iets anders leuks !
      Mvg Randy
