Home › Forums › Advertenties › Onderdelen aangeboden › TK: Originele schijfbussen. Sluit: 18/12
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 2 maanden geleden door Lennaert.
12 december 2015 om 22:42 #246409
Ben bezig een aantal originele bronze bussen voor de varioschijf te bestellen.
Prijs is 15 exclusief tenzij er meer dan 10 worden afgenomen in totaal dan wordt het 12.50 p.s.
A.s vrijdag 18-12-2015 wordt de totale hoeveelheid vast gezet en worden betalingsgegevens verstuurd.
Hier op volgend zal er worden besteld en geleverd na arriveren van de bussen.Hier opgeven voor verdere afhandeling.
Aanmeldingslijst:
Klitcommander PMT: 14 stuks
Flippo 2 stuks
jeffreykruize 2 stuks
Mcboss 2 stuks
vespaatje 2 stuks16 december 2015 om 22:24 #249785Helemaal niemand die er 1 of meer wilt?
Ik zal een aantal op voorraad gaan hebben maar verwacht geen eindeloze put met voorraad.17 december 2015 om 16:10 #249786mischien even uitleggen welke bus
ik ken me even niet zo snel bedenken welke bus
17 december 2015 om 20:01 #249738De bronze bus ;)!
Je hebt maar 1 bus in een varioschijf voor de koppeling deze zijn bij veel koppelingen aan vervanging toe wat ik merk (vrij veel speling dus schuintrekkende schijven).
17 december 2015 om 21:19 #249737Is die bus Simpel te vervangen of zit die goed Geperst?
Mocht dit met huis, tuin en keuken gereedschap te doen zijn heb ik wel belang bij 2 bussen17 december 2015 om 21:37 #249687Dit is redelijk te doen met licht gereedschap zie ook;
17 december 2015 om 22:16 #249690ow die zit er in geperst
zat aan een losse bus te denken18 december 2015 om 09:53 #248270passioncitta :
zat aan een losse bus te denkenHet zijn ook losse bussen.
De bus die in originele schijven zit zit er ook in geperst deze bussen zijn dus ook te vervangen welke ik nu dus aanbied ;)!.@Jeffrey,
Erg simpel om te vervangen inderdaad moet dit met een pers/bankschroef en een dop 21 geloof ik.
18 december 2015 om 10:15 #249787Het lijkt mij wel handig om er 2 in huis te hebben.
Dus bij deze, 2 aub.18 december 2015 om 10:17 #249788Flippo :
Dus bij deze, 2 aub.Ik zet je er bij
Tot 20:00 vanavond kan je aanmelden hierna is het pech.
18 december 2015 om 11:33 #249789Ik neem er dus 2, alvast voor als ik definitief met vario ga rijden
18 december 2015 om 13:00 #249790doe mij er ook maar 2 aub 😀
18 december 2015 om 17:04 #2497912 stuks :p
18 december 2015 om 17:53 #249792Beide toegevoegd.
Nog 1 uur en 6 minuten voordat aanmelden niet meer mogelijk is.
Edit:
Geen aanmeldingen meer mogelijk.
16 januari 2016 om 07:49 #249733Alle spullen a.s zullen maandag / dinsdag worden verzonden.
Meer bussen kunnen besteld worden wanneer hiervoor een aankondiging en/of nieuw topic (of schoongemaakt) is.
