Home › Forums › Advertenties › Onderdelen aangeboden › TK: MOPARTS RACING
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 1 maand geleden door VespaMike.
18 juni 2015 om 22:45 #246299
VERLENGING ACTIECODE vespaciao2020 TOT EN MED EIND MEI!
15% KORTING OP BESTELLINGEN BOVEN DE €25
Ga naar http://www.mopartswebshop.com en bestel!
Beste leden,
MOPARTS RACING is mijn nieuw merk en met dit merk produceer ik, samen met Frank (FrankP), hoogwaardige onderdelen, zoals tankdopjes, hulpstukken, en binnenkort ook complete vertandingen, motorblokjes en vele andere onderdelen. Dit topic dient als “algemeen verkooptopic” voor alle onderdelen die we produceren en verkopen.
Heb je een idee voor een leuk onderdeel? Deel dit dan met ons, dan kunnen we kijken of we het kunnen produceren!
MOPARTS RACING Koppeling
Deze setjes zijn de afgelopen jaar op verschillende brommers getest (Citta, Ciao, Bravo, Si enz.). De resultaten waren zeer positief. Zo hebben we op een Vespa Si (Reed Valve blok) met de koppelingset en de grootste poelie (83mm / 26 tands) een snelheid van 85km/h kunnen bereiken – dit was nog niet de top!
Set bestaat uit:
- Gepolijst aluminium koppelingshuis met een slijtvaststalen binnenring (42 MnV 7)
- 16-tands (51mm) koppelingspoelie/tandwiel
- 1x Tandwiel / Poelie ACHTER 26 tands (83mm)
- 1x Tandwiel / Poelie ACHTER 22 tands (70mm)
- 1x Tandwiel / Poelie ACHTER 17 tands (57mm)
Gewicht
Aluminium koppelingschaal: 273gr
Aluminium koppelingschaal + voorste tandwiel: 320grBij interesse: stuur een bericht! 🙂
LET OP
Dit is geen plug & play set. De uitlijning van de het voorste en achterste tandwiel is van groot belang. Je moet de set eventueel zelf uitlijnen, bijvoorbeeld door middel van extra opvulringen/shims binnen en/of buiten de koppeling, of achter het achtertandwiel. Deze sets zijn gemaakt met T10 tandwielen.Hier hoort een T10 12mm brede snaar op. De sets worden ZONDER snaren geleverd (dit omdat er te veel brommertypes en tandwielcombinaties mogelijk zijn en wij niet elke snaar op voorraad kunnen hebben).
De snaren kun je online bestellen (T10, 12mm breed), o.a. op http://www.agrolager.de
De snaarlengtes dien je zelf te berekenen – hiervoor hebben wij voor de kopers echter een tabel.Het binnenwerk (seegerringen, lager, pen, clipjes, ringen, startsegmenten, koppelingsegment etc.) zit er niet bij. Dit kun je grotendeels uit je bestaande koppeling overzetten. Eventueel moet je extra shims en/of ringen gebruiken om alles uit te lijnen.
PRIJS: 169 Euro – Voor VESPA-CIAO.NL leden tijdelijk 155 EURO
MOPARTS RACING Achterwiellagerplaat
Designs: Afgerond en Hexagon
Kleuren: Zilver, Zwart, Rood, Blauw (nieuw) en Gepolijst€32.50
MOPARTS RACING DEPS Uitlaatpoortjes
Nu eindelijk op voorraad: uitlaatpoortjes/flensjes voor Malossi DEPS cilinders. We hebben ze voor:– 30mm uitlaten. Deze versie is weer beschikbaar in twee buitendiameters; 30mm en 29.5mm. De reden voor twee verschillende buitendiameters is dat sommige uitlaten, met name nieuwe Simonini uitlaten, een binnendiameter hebben welke kleiner is dan 30mm.
– 28mm uitlaten. Buitendiameter is 27.5mm
– 27mm uitlaten. Buitendiameter is 26.5mm
Prijs: €9.50 – tijdelijk uitverkocht. Check de site http://www.mopartswebshop.com voor voorraad
CNC VOORWIEL LAGERSETJES
CNC adaptor uit aluminium inclusief twee 6002-2RS lagers. Beschikbaar voor volgende velgen:–TYPE A voor 3-spaaks, 4-spaaks, 5-spaaks, 10-spaaks velgen, Grillo velgen
–TYPE B voor 14-spaaks velgen – op aanvraag beschikbaar
–TYPE C voor Citta velgen
Prijs: €22.50
MOPARTS RACING Olievul Hulpstuk
€10
Dit is een hulpstuk voor het vervangen van de olie in je cardan / naaf / klok of van je vorkpoten. M8 schroefdraad. Wordt geleverd met een slang. Hierop kun je makkelijk een spuit of trechter monteren om de olie in de naaf of poot te spuiten
VERZENDKOSTEN
€6.95 voor de grotere onderdelen (zoals de koppeling en de tankdopjes die niet door de brievenbus passen)€3.50 voor de kleinere onderdelen (zoals de lagerplaten, voorwiellagersets, nipples, DEPS poortjes)
Ophalen is alleen mogelijk op afspraak (in GRONINGEN)
Betaling per bankoverschrijving, PayPal of contant bij ophalen
Bij vragen graag contact opnemen via PM, e-mail, SMS of WhatsApp – telefoonnummer 0681466188 / 0031681466188
Bij bestelling graag aangeven welk onderdeel je wilt (bijvoorbeeld: Zeskant lagerplaat en TYPE B voorwiellagerset)
30 juni 2015 om 16:25 #249220Ik heb ze erin zitten, gelijk maar een verslagje 🙂
Ik heb nog een paar foto’s gemaakt van de montage, moeilijk is het niet en je hebt geen speciaal gereedschap nodig.
Op deze foto zie je de oude lagercupjes nog, die wip je er met een schroevendraaier uit door kruislings wat kracht erop te zetten.
De andere kant tik je er voorzichtig uit door ook kruislings te tikken.
Als ze allebei eruit zijn heb je dit:
Daarna heb ik de de lagers erin gedrukt. Ik heb de normale wielas gebruikt met 2 grote ringen en de 2 moeren. Hiermee druk je de lagers heel makkelijk en gelijkmatig in het wiel.
Dan zitten beide lagers gemonteerd.
Na montage heb ik nog eens een filmpje gemaakt, draait lekker soepel!
Daarna heb ik alles weer gedemonteerd, dit leverde ook geen problemen op.
Na demontage maakt ik deze foto, te zien is dat ik veel extra ringen en bussen heb gebruikt! Die heb je uiteraard nodig omdat dit systeem een stuk compacter is als origineel, dus je hebt die ringen en bussen nodig om de ruimte die overblijft op te vullen.
Ik kan ze in ieder geval iedereen aanbevelen
. Makkelijke montage en het wiel draait perfect spelingvrij!18 juli 2018 om 14:07 #776527Er zijn weer nieuwe onderdelen op voorraad!
MOPARTS RACING Tankdopjes
Geanodiseerd. Beschikbaar in zwart of zilver. Voorzien van twee Viton O-Ringen (26×3.5). Komt heel soepel uit de tank.24.50 Euro per stuk
Designs van links naar rechts: Splined, Perforated, Flat, Octagon, Rounded.
MOPARTS RACING Malossi Reed Valve Spruitstukjes – PHBG of SHA
Geanodiseerd. Beschikbaar in zwart of zilver.Uitvoeringen: PHBG of SHA.
De SHA-uitvoering heeft een buitendiameter van 19mm (past standaard met een 16/16 of groter). Als je met een 15/15 wilt rijden, moet je het plastic-tuitje in je carburateur wisselen naar dat van een 16/16. Beschikbaar op JMPB.27.50 Euro per stuk.
MOPARTS RACING Achterwielmoeren
Beschikbaar in RVS (dopmaat 19) of in geanodiseerd alu (dopmaat 21) in de kleuren zwart, zilver, rood of blauw.12.50 Euro per stuk
MOPARTS RACING Ciao Vorkbusjes
Uit messing. Slijten zo goed als niet. Veel steviger als de originele plasticbusjes.12.50 per set (4 messing busjes).
Let op, het gaat alleen om de vier busjes, en niet om het de bout en pen enzovoort.
18 juli 2018 om 20:08 #7765391x Sha spruitstuk kleur zwart graag.
22 december 2019 om 10:01 #792187KERST EN NIEUWJAARS KORTINGSCODE VOOR 25% KORTING OP ONZE WEBSHOP – http://WWW.MOPARTSWEBSHOP.COM
GEBRUIK CODE vespaciao OM 25% KORTING TE KRIJGEN!
9 februari 2020 om 22:46 #793355Sluiten die tankdoppen beter af dan een originele? Bij mijn originele afsluitbare Citta tankdop klotst er bij een volle tank de benzine zo uit
12 februari 2020 om 14:32 #793441Sjoerd, ja, deze sluiten gewoon goed aan. Ik weet niet wat er met je originele tankdop aan de hand is, maar dat probleem hebben onze tankdopjes in ieder geval niet.
12 februari 2020 om 20:59 #793449Hallo Fredzzz, vraagje, ik zou graag willen weten wat de binnen en buiten diameter is van de PHBG spruitstukken, gewoon om te kijken of er ook andere Carb’s passen dan de PHBG.
Alvast bedankt, enneh verkoop je ook de drie inbusboutjes met sluitringen erbij ? 😛TICKLING BARN31 maart 2020 om 11:06 #795043MET DE PROMOTIECODE vespaciao2020 KRIJG JE NU 15% KORTING OP BESTELLINGEN BOVEN DE €25. DEZE ACTIE LOOPT TOT EIND APRIL.
1 mei 2020 om 10:19 #796565Wanneer komen de lagersetjes voor 14 spaaks weer beschikbaar? En zijn deze lagers voor een Ciao as? De CBA as wat nu in mijn velg zit is dikker en past niet in mijn Ciao vork.
1 mei 2020 om 11:56 #796572Deze hebben we op voorraad, alleen had ik ontdekt dat er ergens verschil zat in bepaalde 14-Spaak velgen. Ik kan je dus een set aanbieden. Je zou dan even moeten kijken of het past. Het gaat vooral om de lengte van de adaptor die misschien niet helemaal juist is omdat er verschil zat in bepaalde 14-Spaak velgen.
PoliniCiao wrote:
Wanneer komen de lagersetjes voor 14 spaaks weer beschikbaar? En zijn deze lagers voor een Ciao as? De CBA as wat nu in mijn velg zit is dikker en past niet in mijn Ciao vork.2 mei 2020 om 13:16 #796622Maar de lagers zijn voor de dunnere Ciao as? Dan wil ik wel een setje. Hoe kan ik ze bestellen?
2 mei 2020 om 13:56 #796628De lagers komen niet in aanraking met de as. De uiteindes van de adaptor wordt door de beide lagers gedrukt. De doorlaat (binnendiameter) van die adaptors is 11mm.
Ze zijn dus voor 11mm asjes.
6 mei 2020 om 11:35 #796931VERLENGING ACTIECODE vespaciao2020 TOT EN MET EIND MEI!
15% KORTING OP BESTELLINGEN BOVEN DE €25*
17 mei 2020 om 20:30 #797547Via deze weg wil ik nogmaals Frederick van Moparts bedanken voor de zeer goede service!
Ik had al een lange tijd een set 14 spaaks velgen liggen uit een Gilera CBA, dit is een staggered set met 16 inch achtervelg en 17 inch voorvelg. Doordat de voorvelg een dikkere as had paste hij niet in mijn Ciao voorvork, hier was een oplossing voor nodig.
Blijkbaar zijn er verschillende soorten 14 spaaks met allemaal verschillende binnen afmetingen. Nadat ik alle maten opgemeten heb heeft Frederick een lagerset met bus samen gesteld op maat, toen de lagers niet bleken te passen stuurde hij dezelfde dag nog een andere set lagers op die wel paste. Ik ben erg blij dat ik eindelijk met de velgen kan gaan rijden! -
