:: TK: malossi reed valve kickstart compleet NIEUW
hallo iedereen
ik wou even peilen of er animo is voor de koop van mij Kickstart Malossi Reed Valve
hij loop te verpieteren in mijn schuur en ga hem er niet meer gebruiken dus zoek een andere baasje voor hem die hem wel die liefde kan geven :p
alleen de cilinder is 50km oud de rest is hagel nieuw en in elkaar gezet met veel liefde van de vorige eigenaar CCH
onsteking zit er niet bij die zit op mijn simo.
zit een het volgende op.
Malossi Reed Valve elektronische ontsteking kickstart nieuw.
Malossi 47mm big deps alu heiko max Tuned 50km oud 22,27 en 30mm flens
Mallossi volle billen krukas kick geperst door tonni toen die tijd nieuw
Malossi 19mm carb set plus aangepast spruitstuk recht voor inlaat
Malossi Too Bad 27mm oud model nieuw.
1300 euro mag die weg als set. Voor iets wat je zelden tot nooit meer tegen komt.
Verstuur hem niet wil hem zelf overhandingen.
en vaste prijs heb geen zin in marktplaats toestanden :p
Mag slotje op verkocht aan si-sovrano
Het onderwerp ‘TK: malossi reed valve kickstart compleet NIEUW’ is gesloten voor nieuwe reacties.
